Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Сначала необходимо приобрести свечи зажигания, соответствующие модели двигателя или их эквивалент. Обратитесь к руководству пользователя.
Прежде всего отсоедините провода от каждой свечи зажигания; беритесь за основание провода и с усилием потяните его наружу.
Вставьте новую свечу зажигания. ВНИМАНИЕ! Не уроните её, так как это может изменить зазор между электродами. Рекомендуется использовать отрезок шланга или сам свечной ключ, чтобы аккуратно установить свечу, вращая её ВРУЧНУЮ по часовой стрелке, чтобы избежать повреждения резьбы в случае перекоса.
Затем затяните свечу ключом до упора. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ, так как можно повредить резьбу или саму свечу; кроме того, помните, что в будущем её нужно будет выкрутить.
После того как установите все свечи, подсоедините все высоковольтные провода, и всё готово!
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
