Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам успешно заменить сенсорный экран LG Tribute.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Открутите восемь винтов длиной 4 мм с помощью крестовой отвертки 000 (PH000).
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить защелки по краям телефона.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить сенсорный экран от материнской платы.
Используйте тонкую пластиковую деталь, чтобы аккуратно отделить рамку от стекла сенсорного экрана.
Когда рамка будет полностью свободна, удалите остатки клея.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
thank you for all ypu work at web site
Can you peel away lens without taking apart ?
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
