Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена силиконового шва душевого ограждения
Просмотров: 21 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
12
За последние 7 дней:
79
За последние 30 дней:
444
За все время:
20 825
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
В этом руководстве показано, как безопасно удалить старый силиконовый уплотнитель со стеклянной двери душевой кабины, если он требует замены. Уплотнитель подвержен воздействию влаги, и со временем на нем может появиться плесень. При наличии плесени, как показано на рисунке, образуется крайне неприятный грибковый налет, наличие которого в воздухе ванной комнаты вредно для здоровья, да и просто выглядит неэстетично. Черные пятна плесени, которые нельзя удалить чистящими химическими средствами, указывают на необходимость замены уплотнителя по соображениям безопасности. Большинство используемых здесь инструментов, скорее всего, придется приобрести в хозяйственном магазине; обычно их нет в домашнем обиходе. Будьте очень осторожны со стеклом и старайтесь не повредить инструментами ванну или стеклянную панель. При работе с ножом всегда соблюдайте осторожность и меры безопасности; использование защитных перчаток может помочь.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена силиконового шва душевого ограждения, Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что поверхность сухая и чистая.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Отрегулируйте выдвижной нож так, чтобы лезвие выступало примерно на 1 см или на ширину старого герметика.
      • Прорежьте герметик сверху и снизу (близко к стеклу и ванне) по всей длине. Не выдвигайте лезвие дальше установленной длины.
      Спросите у FixBot
    3. Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте шпатель, чтобы отделить силикон от ванны и стеклянных стенок.
      • Тяните старый силикон рукой, одновременно используя шпатель для его отделения.
      Спросите у FixBot
    4. Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте универсальный нож, чтобы удалить все крупные прилипшие остатки формы или силикона.
      • Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы убрать мелкие частицы старого силикона.
      • Удалите весь мусор с помощью пылесоса.
      • Будьте очень точны и не торопитесь при работе с ножом.
      Спросите у FixBot
    5. Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Очистите поверхность средством для удаления плесени, чтобы избавиться от мелкого мусора и частиц. Распылите чистящее средство, подождите около 15 минут, потрите щеткой и тщательно смойте, пока химическое средство не будет полностью удалено.
      • Надевайте перчатки, если используете чистящее средство, содержащее отбеливатель или сильные химикаты.
      • Затем протрите поверхность тканью из микрофибры досуха.
      Спросите у FixBot
    6. Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Подождите, пока область полностью высохнет; процесс можно ускорить, постоянно протирая её сухой тканью.
      • Используйте малярный скотч, чтобы заклеить оба конца стыка, отступив примерно по сантиметру над ванной и по бокам.
      Спросите у FixBot
    7. Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Установите новый тюбик с силиконом в пистолет и срежьте около половины дюйма (1,2 см) с наконечника. Проткните отверстие в наконечнике нового силикона с помощью приспособления на пистолете для герметика.
      • Медленно нажимайте на курок, пока клей не начнет слегка выходить. Начните с одного края и, нажимая, ведите вдоль трещины к другому краю одним непрерывным движением. Используйте такое количество клея, чтобы он слегка выступал по углам, которые вы герметизируете.
      • Убедитесь, что нанесли достаточно клея, а не слишком мало, так как вам нужно будет провести пальцем по клеевому шву одним движением, чтобы разровнять его. Проведите пальцем только один раз.
      • Подождите около 10 минут и снимите ленту, чтобы клей не успел полностью высохнуть вместе с ней. Кроме того, если снимать ленту после нанесения герметика, отделка будет выглядеть аккуратнее.
      Спросите у FixBot
    8. Замена силиконового шва душевого ограждения: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Дайте участку полностью высохнуть в течение 24 часов, прежде чем прикасаться к нему или пользоваться душем. Теперь новый силикон будет защищен от плесени.
      Спросите у FixBot
Заключение
Будьте очень осторожны со стеклом и старайтесь не повредить его ножом. При работе с ножом всегда соблюдайте осторожность и меры безопасности; использование перчаток может помочь.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Lourttan Arulanantham
Участник с: 09/15/21
277 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021 Участник York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G32
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 444
За все время: 20,825
