Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D
Просмотров: 6,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
14
За последние 7 дней:
37
За последние 30 дней:
132
За все время:
6 929
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Самая частая причина гула и периодического нежелания устройства включаться — это выход трансформатора из строя. Артикул этой детали — LTT2PC0XB044. Самый дешевый вариант, который удалось найти, стоил 11$. Устройство открывается без каких-либо затруднений, компоновка плат выполнена аккуратно и логично. Компания Philips любезно отметила винты, которые необходимо открутить, стрелками прямо на печатной плате.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D, Силовой трансформатор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D, Силовой трансформатор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D, Силовой трансформатор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед вами телевизор Philips 22PFL3504D. На глянцевой передней рамке и ЖК-экране отчетливо видны отпечатки пальцев, но на самом деле это просто разводы.
      • Переверните телевизор и положите его экраном вниз.
      • Это откроет доступ к четырем винтам Phillips, которые удерживают подставку на телевизоре
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 2, изображение 3 из 3
      • После того как четыре винта M3X15 мм откручены, можно снять основание.
      • Открутите три винта Phillips с правой стороны.
      • Открутите три винта Phillips с левой стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта с крестообразным шлицем (Phillips) в нижней части
      • Теперь заднюю крышку можно снять, просто приподняв её.
      • Здесь представлено внутреннее расположение компонентов этого телевизора. Всё выглядит чисто и аккуратно, используется лишь несколько шлейфов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините три разъема CCFL
      • Отсоедините верхний плоский шлейф. Он держится на обычном нажимном разъеме, его нужно просто вытянуть.
      • отсоедините два плоских шлейфа от видеоплаты,
      • а также шлейф от платы интерфейса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф кнопки питания. Это восьмиконтактный разъем, который нужно потянуть вверх
      • Открутите двенадцать винтов Phillips M3x6 мм
      • Снимите плату с телевизора
      • это трансформатор, который необходимо заменить.
      Спросите у FixBot
    6. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Переверните плату так, чтобы точки пайки были направлены вверх. Найдите контакты трансформатора.
      • Нанесите немного флюса на оплетку для удаления припоя и выпаяйте контакты.
      • Оплетка позволяет полностью удалить припой с контактов, что поможет легко снять трансформатор.
      Спросите у FixBot
    7. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Переверните плату стороной с компонентами вверх и снимите трансформатор.
      • Вот плата со снятым трансформатором.
      • Всегда проверяйте, чтобы запасные части были идентичны по размеру и контактам. Я предпочитаю сравнивать старую деталь (справа) с новой (слева).
      Спросите у FixBot
    8. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно вставьте новый трансформатор в отверстия на плате.
      • Переверните логическую плату компонентами вниз и найдите контакты трансформатора. Нанесите на контакты немного флюса.
      • Припаяйте новый трансформатор. Коричневатый налет — это остатки флюса. После пайки плату можно очистить изопропиловым спиртом.
      Спросите у FixBot
    9. Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена силового трансформатора Philips 22PFL3504D: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что все соединения припаяны и не возникло случайных перемычек из припоя. Если всё выглядит надлежащим образом, соберите телевизор.
      • После ремонта и сборки, надеюсь, вы увидите именно это: безупречное изображение и отсутствие раздражающего гула.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
862 784 Репутация
Автор 123 руководств
2 Комментарии к руководству
What was the problem with the tv? How did you know that the problem was the transfomer?
Nalon - - Ответить Поделиться
The transformer had a “bad" humming sound, explained in the text ;-)
Fredrik Närstrand - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 132
За все время: 6,929
