Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена старых досок настила
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена старых досок настила, Доски настила: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена старых досок настила, Доски настила: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Отметьте доски, которые требуют замены.
      • После того как вы отметили доски, подлежащие удалению, измерьте их.
      • Запишите результаты измерений для дальнейшего использования.
      • При покупке новых досок помните, что доски для настила бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры — 8 футов (2,4 м), 10 футов (3 м) и 12 футов (3,7 м). Вам потребуется размер, который немного больше, чем ваши измерения.
      • Например, если ваша доска имеет длину 9 футов (2,7 м), вам понадобится 10-футовая (3 м) доска.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена старых досок настила: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того как новые доски будут получены, нанесите грунтовку со всех сторон.
      • При покраске старайтесь наносить краску в том же направлении, что и предварительно нанесенная грунтовка, чтобы избежать полос и неравномерного покрытия.
      • Древесина — одна из наиболее сложных поверхностей для сцепления с финишным слоем краски. Грунтовка важна, так как она запечатывает поверхность и улучшает адгезию краски.
      Спросите у FixBot
    3. Замена старых досок настила, Как правильно красить: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена старых досок настила, Как правильно красить: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Тщательно перемешайте краску. Краска может расслаиваться, и это случается довольно часто.
      • Перемешивание краски гарантирует, что цвет и консистенция покрытия будут выглядеть отлично!
      • При покраске наносите мазки в том же направлении, что и предыдущие, чтобы избежать полос и неравномерного нанесения краски.
      Спросите у FixBot
    4. Замена старых досок настила: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена старых досок настила: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отметьте длину старой доски на полностью просохшей новой доске.
      • Перед распилом опустите полотно пилы, чтобы убедиться, что оно совпадает с отметкой на доске.
      • Как только полотно и отметка совпадут, распилите доску пилой.
      • Будьте предельно осторожны при работе с торцовочной пилой. Надевайте защитные очки для защиты глаз. Используйте маску, чтобы не вдыхать древесную пыль.
      Спросите у FixBot
    5. Замена старых досок настила: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена старых досок настила: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена старых досок настила: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте гравер Dremel, чтобы очистить старую краску со шлицев винтов на предварительно отмеченных досках.
      • Шлиц винта — это углубление, в которое вставляется отвертка.
      • Используйте электрическую отвертку для извлечения старых гвоздей.
      • Когда все гвозди будут удалены, вы сможете снять доску и вымести гнилую древесину или мусор из-под того места, где они находились.
      • Гвозди могут быть ржавыми, поэтому следите, чтобы не оставить их там, где на них можно наступить.
      Спросите у FixBot
    6. Замена старых досок настила: шаг 6, изображение 1 из 1
      • После того как старые платы будут сняты, отметьте примерное местоположение середины опорной платы.
      • Вы можете положить новые платы туда, где находились старые, когда отметите, где находится середина опорной платы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена старых досок настила: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью угольника отметьте, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться гвозди.
      • Убедитесь, что метка достаточно темная и хорошо видна.
      Спросите у FixBot
    8. Замена старых досок настила: шаг 8, изображение 1 из 1
      • После того как места для гвоздей намечены, просверлите отверстие достаточной глубины, чтобы гвоздь вошел в него.
      • Если отверстие для гвоздей будет недостаточно глубоким, гвоздь не войдет в опорную балку, и доска настила не будет закреплена.
      Спросите у FixBot
    9. Замена старых досок настила: шаг 9, изображение 1 из 1
      • После того как отверстия для гвоздей готовы, можно вкрутить шурупы для террасной доски с помощью электрической отвертки.
      • Не торопитесь при вкручивании. Если делать это слишком быстро, гвоздь может расколоть доску, что приведет её в негодность.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Helen Gerschkow
Участник с: 05/15/21
178 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G11
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 179
За всё время: 3,851
