Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена стиков контроллера PDP Victrix Pro BFG
Просмотров: 3,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
47
За последние 30 дней:
215
За все время:
3 251
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Это руководство поможет вам заменить стики на игровом контроллере PDP Victrix Pro BFG. Независимо от того, хотите ли вы изменить внешний вид контроллера или исправить проблемы с неработающими кнопками, это пошаговое руководство поможет вам во всем разобраться. Вы также можете использовать эту инструкцию для замены кнопок. Обязательно загляните в раздел устранения неполадок, если возникнут какие-либо вопросы, и обращайтесь с деталями аккуратно, чтобы не допустить повреждений или травм. Приступим!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена стиков контроллера PDP Victrix Pro BFG, Стики: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте фиолетовый инструмент для замены модулей (Module Swap Tool), входящий в комплект устройства, чтобы выкрутить 4 винта с шестигранной головкой.
      • Извлеките модули джойстика/кнопок из контроллера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена стиков контроллера PDP Victrix Pro BFG, Снятие кнопок с модуля джойстика/кнопок: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена стиков контроллера PDP Victrix Pro BFG, Снятие кнопок с модуля джойстика/кнопок: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Переверните модуль джойстика/кнопок.
      • Выкрутите четыре винта длиной 1 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • Снимите плату с кнопками и отложите её в сторону.
      • Вы можете воспользоваться этим шагом, чтобы заменить кнопки, если одна из них повреждена или если вы хотите их кастомизировать.
      Спросите у FixBot
    3. Замена стиков контроллера PDP Victrix Pro BFG: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью паяльника отпаяйте нижнюю часть джойстика.
      • Паяльник очень горячий; будьте осторожны, чтобы не допустить контакта с кожей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
и
Jacob Gorman
Участник с: 03/20/24
215 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 215
За все время: 3,251
