Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Снятие, осмотр и замена сцепления на Scout 80 с двигателем 152
Выберете то, что вам нужно
Начните со снятия пассажирского сиденья. Снимите чехлы рычагов и рукоятки переключения передач. Затем снимите внутреннюю крышку трансмиссии/раздаточной коробки в салоне автомобиля.
Далее вам понадобится ударный гайковерт или большой вороток с приводом 1/2 дюйма, чтобы открутить гайку внутри раздаточной коробки. Она находится за круглой крышкой на раздаточной коробке. Вам также следует отсоединить трос спидометра от раздаточной коробки. Это подходящий момент, чтобы отсоединить карданные валы и обмотать крестовины скотчем, чтобы предотвратить выпадение чашек и потерю игольчатых подшипников. Я использую куски вешалки для одежды, чтобы подвесить карданные валы.
Для слива жидкости на коробке передач и раздаточной коробке предусмотрены сливные пробки. В моей коробке передач осталось еще довольно много масла, поэтому при разделении агрегатов может возникнуть беспорядок. Со стороны передней части коробки передач в раздаточную коробку вкручен болт (сразу со стороны пассажира) — обязательно выкрутите его. Эти два агрегата можно снять как единый блок, но извлекать его из проема сложнее и значительно тяжелее (или, если у вас есть соответствующее оборудование, можно опустить их вниз после снятия рычагов переключения передач).
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
How do you adjust a hydroelectric clutch
In most cases, the clutch replacement will involve replacing the clutch disc, releasing the pilot bearing, and replacing or resurfacing the flywheel.
نحوه تعویض دیسک و صفحه کلاج
