Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP, Материнская плата: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP, Материнская плата: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP, Материнская плата: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Открутите тринадцать винтов длиной 6,5 мм с задней панели с помощью отвертки Phillips #0.
      • После того как все винты будут удалены, выдвиньте лоток для CD с помощью инструмента для открывания.
      • Используйте инструмент для открывания, чтобы снять корпус ноутбука, поддев заднюю панель по краям компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта длиной 4,5 мм от скоб экрана с помощью отвертки Phillips #0.
      • Аккуратно снимите защитную панель проводов с задней части компьютера. Вы можете услышать треск — это нормально, так как фиксаторы отсоединяются при натяжении.
      Спросите у FixBot
    3. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф дисплея, подняв черную защелку разъема ZIF с помощью пластиковой лопатки и аккуратно вытянув кабель.
      • Отсоедините два коаксиальных кабеля на плате Wi-Fi, аккуратно потянув за провода вверх.
      • Приподнимите кронштейны экрана, поддев их вверх с помощью пластиковой лопатки.
      • Может быть удобнее поддеть оба кронштейна одновременно, но для извлечения материнской платы из-под них достаточно приподнять только правый.
      Спросите у FixBot
    4. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре серебристых винта длиной 3 мм на материнской плате с помощью отвертки Phillips #0.
      • Открутите один черный винт длиной 6 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • При откручивании одного из серебристых винтов плата Wi-Fi поднимется вверх. Если ваша новая материнская плата не укомплектована собственной платой Wi-Fi, отсоедините её и установите в новую материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    5. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шесть шлейфов: поднимите черные фиксирующие защелки на разъемах ZIF с помощью пластиковой лопатки (spudger), а затем аккуратно вытяните шлейфы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките материнскую плату, следя за тем, чтобы в процессе не натягивались и не зацеплялись никакие кабели.
      • Если ваша новая материнская плата не была укомплектована модулями оперативной памяти, возможно, перед установкой потребуется переставить старую память. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как это сделать.
      Спросите у FixBot
    1. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP, Тачпад: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP, Тачпад: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips #0 длиной 2,5 мм от верхнего края трекпада.
      Спросите у FixBot
    2. Замена тачпада в Lenovo Ideapad 320-15IAP: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приподнимите трекпад за верхний край, чтобы извлечь его из корпуса ноутбука.
      • При установке трекпада на место убедитесь, что сначала вставили нижний край.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Franco Criscola
Участник с: 01/30/20
937 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 68
За всё время: 3,538
