Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены неисправного трекпада в MacBook Air начала 2020 года.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Если на вашем MacBook установлена macOS Big Sur 11.1 или более поздняя версия, отключение Auto Boot может не сработать. Вы можете действовать в обычном порядке, но обязательно отсоедините аккумулятор сразу после того, как откроете устройство.
Используйте отвертку P5, чтобы выкрутить следующие винты:
Два винта 7,9 мм
Два винта 7,1 мм
Шесть винтов 2,6 мм
Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от корпуса Air.
Снимите нижнюю крышку.
Установите ее и плотно прижмите, чтобы защелкнулись два скрытых фиксатора под крышкой. Вы должны почувствовать и услышать, как они встали на место.
Отогните ленту, закрывающую разъем аккумулятора, чтобы получить доступ к разъему под ней.
С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 1,4 мм, которыми крепится крышка шлейфа трекпада.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа трекпада и извлечь его из гнезда.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отклеить ленту, закрывающую шлейф трекпада со стороны клавиатуры на средней плате.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять небольшую фиксирующую защелку на ZIF-разъеме кабеля трекпада.
С помощью отвертки Torx T5 открутите девять винтов, удерживающих трекпад:
Восемь винтов с полным покрытием длиной 3,1 мм
Один винт с частичным покрытием длиной 3,1 мм
Удерживая ноутбук экраном вниз, аккуратно откройте его. Трекпад останется лежать на дисплее.
Плоским концом нейлоновой лопатки подденьте небольшой фиксирующий язычок на разъеме ZIF трекпада.
Вытяните шлейф трекпада прямо из разъема ZIF.
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести некоторые компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя на новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в пункт переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для диагностики проблемы.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
