Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Перед началом работы выключите MacBook. Закройте крышку дисплея и положите устройство на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Используйте отвертку P5 Pentalobe для того, чтобы открутить десять винтов, удерживающих нижнюю крышку. Винты имеют следующую длину:
      • Два винта длиной 9 мм
      • Восемь винтов длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.), Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от MacBook Air.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.), Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.), Аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, и потяните его в сторону переднего края Air, чтобы отсоединить аккумулятор от логической платы.
      • При отсоединении не тяните разъем вверх.
      • При установке нового аккумулятора может быть полезно временно подключить его до того, как вставлять в корпус. Убедитесь, что разъем лежит ровно на плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие пять винтов, которыми аккумулятор крепится к верхней части корпуса:
      • Три винта T5 Torx длиной 6,3 мм
      • Два винта T5 Torx длиной 2,4 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 5, изображение 1 из 1
      • При работе с аккумулятором старайтесь не сжимать и не касаться четырех открытых литий-полимерных ячеек.
      • Подденьте аккумулятор за край, ближайший к логической плате, и извлеките его из верхней части корпуса.
      • При установке нового аккумулятора, если на нем есть тонкая пластиковая пленка, не пытайтесь ее снять. Она приклеена и защищает аккумулятор во время нахождения внутри MacBook.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, вам следует откалибровать его после установки:
      • Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите от сети и используйте в обычном режиме до полной разрядки. Когда появится предупреждение о низком заряде аккумулятора, сохраните свою работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда. Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение или проблемы, вам может потребоваться сбросить SMC вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
    1. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.), Трекпад: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.), Трекпад: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки или ноготь, чтобы откинуть вверх фиксирующий язычок разъема ZIF шлейфа трекпада.
      • Обязательно поддевайте именно откидной фиксирующий язычок (с той стороны, которая противоположна шлейфу), а не сам разъем.
      • Вытяните шлейф трекпада прямо из разъема по направлению к заднему краю Air.
      Спросите у FixBot
    2. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 7, изображение 1 из 2 Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 7, изображение 2 из 2
      • Осторожно приподнимая шлейф клавиатуры одной рукой, используйте кончик пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы откинуть фиксирующую защелку разъема ZIF шлейфа клавиатуры.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидную фиксирующую защелку, а не сам разъем.
      • Вытяните шлейф клавиатуры прямо из разъема по направлению к переднему краю Air.
      Спросите у FixBot
    3. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие двенадцать винтов:
      • Шесть винтов Phillips длиной 1,6 мм, крепящих трекпад к верхней части корпуса.
      • Шесть винтов Phillips длиной 1,6 мм, крепящих кронштейны трекпада к самому трекпаду.
      • Винта Phillips #000 должно быть достаточно, но также может подойти JIS #000.
      Спросите у FixBot
    4. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите правую и левую скобы трекпада с корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.), Удаление установочного винта: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Выкрутите установочный винт Torx T5 длиной 1,4 мм из резьбового отверстия рядом с передним краем корпуса.
      • Во время обратной сборки не затягивайте винт слишком сильно, иначе кнопка в определенный момент перестанет щелкать. Отрегулируйте винт так, чтобы подвижная часть трекпада имела минимальный люфт.
      Спросите у FixBot
    6. Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 11, изображение 1 из 2 Замена трекпада в MacBook Air 13" (середина 2011 г.): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы осторожно приподнять край трекпада, расположенный ближе к клавиатуре, из его углубления в корпусе, отводя его от кронштейнов, прикрепленных к корпусу.
      • Извлеките трекпад из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
56 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 111 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 810 руководств
9 Комментарии к руководству
The Apple tech repair guide for this model of Macbook Air states that the flexures use Phillips #000 screws, but I didn't have good luck using #000 drivers on them. A high quality precision Phillips #00 driver worked a little better, but I'm wondering if this is actually a JIS cross point phillips #00 or #000 screwdriver? The screws look more like JIS (Japanese Industry Standard) instead of Phillips, anyone try a JIS with better luck on these?
iphonetechtips - Ответить Поделиться
Yes..I did, and it worked much better... I actually almost stripped out a screw using regular phillips head, rather than the JIS one...
breezyjr - Ответить Поделиться
Great guide, all worked as described. Thanks!
Yes, the screws don't seem to quite match expectations; I used three different #00/#000 drivers before I got a good fit.
Step 7: Could use just a bit more detailed explanation and/or picture. The retainer is on the "back" edge of the connector (facing off the long edge of the trackpad, opposite of Step 6), and takes a mix of delicate firmness to raise. Practice on your replacement (if available).
Step 8: My replacement trackpad came with the trackpad bracket attached, so no need to remove the 6 (orange-circled) screws attaching bracket to trackpad, which can be removed and installed with the bracket attached.
Step 10, reinstalling: Getting the set-screw correctly adjusted was a bit hit-n-miss. My assumption was in far enough to just stop movement, then back off a turn or so. That ended up too loose. YMMV.
Guy Noir - Ответить Поделиться
I have just finished, there was a scary moment when I managed to somehow cause the retainer clip for keyboard ribbon to fall off the new track pad while I was fitting the cable. I put it together anyway but - of course the keyboard did not work!!! I then took it apart and somehow with the use of an illuminated magnifier, I managed to push the retainer clip back on to the prongs and it works!!
Michael S
Michael Standley - Ответить Поделиться
Hi,
friend mine did replacement of complete top case with keyboard and trackpad. Seller claimed it is ok but we face one problem. when I touch case (palm rest) trackpad stops responding. Both cases were from A1369 model but on mine was black plastic foil over part of keyboard whiel on other not. So I am not sure there could be some other differences that could cause this.
Would anybody has any suggestion.
Thanks
Frank
frantisek - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 138
За всё время: 87,955
