Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Ваш трекпад Force Touch требует больше усилий при нажатии, чем раньше? Taptic Engine работает со сбоями? Используйте это руководство для замены трекпада в вашем MacBook Pro 13" начала 2015 года.
Данная процедура включает использование средства для удаления клея для снятия аккумулятора. Не используйте аккумулятор повторно после его снятия, так как это представляет потенциальную угрозу безопасности. Замените его на новый аккумулятор.
Средство для удаления клея iFixit легко воспламеняется. Выполняйте эту процедуру в хорошо проветриваемом помещении. Не курите и не работайте вблизи открытого огня во время этой процедуры.
Чтобы свести к минимуму риск повреждения, включите MacBook и дайте аккумулятору полностью разрядиться перед началом выполнения данной процедуры. Заряженный литий-ионный аккумулятор может вызвать опасный и неконтролируемый пожар при случайном проколе. Если ваш аккумулятор вздут, примите дополнительные меры предосторожности.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите следующие десять винтов, которыми нижний корпус крепится к верхнему:
Два 2,3-мм винта P5 Pentalobe
Восемь 3,0-мм винтов P5 Pentalobe
Открутите два винта T5 Torx длиной 2,1 мм, фиксирующие кронштейн кабеля платы ввода-вывода со стороны логической платы.
Снимите кронштейн кабеля платы ввода-вывода.
Плоским концом нейлоновой лопатки (spudger) подденьте разъем платы ввода-вывода, чтобы отсоединить его от гнезда на материнской плате.
Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) под шлейф левого динамика рядом с разъемом и подденьте его, чтобы извлечь из гнезда на логической плате.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем трекпада, приподняв его вертикально из гнезда на логической плате.
Чтобы защитить дисплей, положите лист алюминиевой фольги между дисплеем и клавиатурой и оставьте его на месте во время выполнения работы.
Кроме того, если вы используете нагревательный элемент iOpener, пропустите следующие три шага.
Используйте защитные очки при работе с жидкостью для удаления клея. (Защитные очки входят в комплект.)
Защитные перчатки также входят в комплект. Если вы беспокоитесь о раздражении кожи, наденьте перчатки сейчас.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Вставьте пластиковую карту между самым правым элементом аккумулятора и верхним корпусом, разрезая клеевой слой между ними.
При использовании нагревательного элемента iOpener, если вы чувствуете значительное сопротивление при попытке поддеть деталь, остановитесь и повторно нагрейте этот участок с помощью iOpener.
Повторите эту процедуру для соседней ячейки аккумулятора:
Нанесите небольшое количество жидкого средства для удаления клея под ячейку аккумулятора и подождите 2–3 минуты, чтобы оно проникло внутрь и размягчило клей.
При необходимости можно дополнительно прогреть этот участок с помощью iOpener.
Вставьте пластиковую карту примерно на 2,5 см между ячейкой аккумулятора и верхней частью корпуса, затем медленно подденьте ячейку, чтобы полностью отделить её от клеевого слоя.
Повторите описанную выше процедуру, чтобы отделить две крайние левые аккумуляторные ячейки от верхней части корпуса.
Не забудьте нанести небольшое количество средства для удаления клея на каждую ячейку аккумулятора и подождать 2–3 минуты, чтобы оно впиталось и размягчило клей.
Используйте вторую пластиковую карту, чтобы отделить две крайние левые аккумуляторные ячейки от верхней части корпуса.
Оставьте вторую карту в углу между двумя левыми ячейками.
Если вы используете iOpener, снова разогрейте его и приложите к центральным ячейкам аккумулятора.
Как и раньше, оставляйте iOpener на каждом месте примерно на минуту, разогревая его между подходами, чтобы прогреть каждую половину центральных ячеек.
На следующих этапах вы можете использовать третью карту или карту из правого угла. Клей в правом углу должен достаточно остыть, чтобы ячейки можно было легко приподнять снова при необходимости.
Если вы используете жидкое средство для удаления клея, нанесите еще несколько капель под каждую из оставшихся двух центральных ячеек.
Подождите 2–3 минуты, пока средство для удаления клея подействует, прежде чем продолжать.
Аккуратно отогнув крайние правые ячейки аккумулятора в сторону, вставьте пластиковую карту под правую центральную ячейку.
Вставьте карту примерно наполовину ее длины, чтобы разрезать клей, удерживающий ячейку аккумулятора на корпусе.
Оставьте карту на месте, чтобы клей не схватился снова.
Вернитесь к пластиковой карте под ячейкой в правой центральной части и поверните её, чтобы отделить весь аккумулятор от корпуса.
Если он не выходит без усилий, возможно, потребуется снова нагреть iOpener, приложить его к местам, где аккумулятор приклеен, а затем продолжить аккуратно разрезать клей пластиковыми картами.
Извлеките аккумулятор.
Если повезет, вы сможете медленно вытянуть каждую клейкую полоску пальцами.
В противном случае пропитайте каждый участок с клеем небольшим количеством средства для удаления клея на 2–3 минуты, а затем соскоблите его с помощью медиатора или другого инструмента из вашего набора. Это может потребовать немало усилий, поэтому будьте терпеливы.
Удалите остатки средства для снятия клея и дайте MacBook Pro просохнуть на воздухе несколько минут.
Откалибруйте установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Отключите от сети и используйте в обычном режиме, пока заряд не закончится. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за разряда. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100% без перерывов.
Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение или проблемы, возможно, потребуется сбросить SMC вашего MacBook Pro.
Открутите десять винтов T3 длиной 2,8 мм, крепящих прижимную пластину трекпада к корпусу.
Для обратной сборки устройства выполните описанные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для диагностики и устранения неполадок.
77 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
33 Комментарии к руководству
Is there a way to get a calibration software somehow ? Is Apple offering paid calibration service and what is the cost?
I just followed this repair guide. NO calibration whatsoever needed. It worked like a charm (like new) once I assembled everything back together.
No software needed
If you do this yourself, Apple will not touch your laptop with a 10-foot pole, you will have voided any existing warranty. They would require you to purchase a new trackpad from them and they will install/calibrate it themselves
Can you only replace the control board of the trackpad ?
I don’t think they sell the control board separate from the trackpad panel - comes soldered together
