Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
9
За последние 30 дней:
43
За все время:
784
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены трекпада на вашем Acer Chromebook C720-2827. Это руководство также может быть полезно для чистки или регулировки трекпада, который работает частично. Для этого потребуется открыть устройство и извлечь аккумулятор. Поверх трекпада находится пластиковая крышка, закрепленная на клей, поэтому при сборке может потребоваться немного клея.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите тринадцать винтов длиной 6,0 мм на задней панели с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Подденьте заднюю панель пластиковым инструментом для открывания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 6,0 мм, фиксирующие аккумулятор, с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    2. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вытяните провод аккумулятора, подключенный к разъему аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Медленно поднимите аккумулятор, чтобы извлечь его из Chromebook.
      Спросите у FixBot
    1. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827, Трекпад: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827, Трекпад: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827, Трекпад: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки подденьте фиксирующую планку разъема ZIF на трекпаде и извлеките шлейф.
      Спросите у FixBot
    2. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Снимите прозрачную пластиковую пленку, закрывающую винты.
      • Выкрутите пять серых винтов длиной 2,5 мм, удерживающих трекпад, с помощью отвертки Phillips #1.
      • Выкрутите еще четыре серебристых винта Phillips #1 длиной 2,9 мм из серебристого кронштейна поверх трекпада с помощью отвертки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена трекпада Acer Chromebook C720-2827: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Приподнимите серебристый кронштейн.
      • Извлеките трекпад, приподняв его из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
и
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 430 Репутация
Автор 53 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За все время: 784
