Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены неисправного трекпада или для его временного снятия при обслуживании аккумулятора.
В целях безопасности перед началом процедуры разрядите аккумулятор вашего MacBook Pro ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может стать причиной опасного возгорания в случае его случайного прокола.
Выберете то, что вам нужно
Включите Mac и запустите Терминал.
Скопируйте и вставьте следующую команду (или введите ее в точности) в Терминал:
sudo nvram AutoBoot=%00
Нажмите [return]. Если потребуется, введите пароль администратора и снова нажмите [return]. Примечание: ваша клавиша return также может быть помечена символом ⏎ или "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью отвертки P5 Pentalobe выкрутите шесть винтов, крепящих нижнюю крышку. Они имеют следующую длину:
Четыре винта длиной 3,7 мм
Два винта длиной 7,3 мм
Прижмите вакуумную присоску к поверхности корпуса рядом с передним краем нижней крышки, между отверстиями для винтов.
Потяните за ручку присоски вверх ровно настолько, чтобы появился небольшой зазор под нижней крышкой.
Вставьте уголок медиатора в щель, которую вы только что создали под нижней крышкой.
Проведите медиатором вдоль ближайшего угла, а затем наполовину вверх по боковой стороне MacBook Pro.
Повторите предыдущий шаг с другой стороны, используя медиатор, чтобы высвободить второй фиксатор.
Приподнимите передний край нижней крышки (сторону, противоположную петле дисплея) настолько, чтобы поддеть её пальцами и крепко ухватиться.
С силой потяните нижнюю крышку по направлению к переднему краю MacBook (от области петель), чтобы высвободить последние защелки, удерживающие крышку.
Сначала потяните за один угол, затем за другой.
Снимите нижнюю крышку.
Установите ее и выровняйте сдвижные защелки возле шарнира дисплея. Нажмите на крышку и сдвиньте ее в сторону шарнира. Сдвиг должен прекратиться, когда защелки войдут в зацепление.
Когда сдвижные защелки полностью вошли в зацепление, а нижняя крышка расположена ровно, с усилием нажмите на крышку, чтобы защелкнулись четыре скрытых фиксатора под ней. Вы должны почувствовать и услышать характерный щелчок при их фиксации.
Отклейте и снимите изоляционную наклейку, закрывающую плату аккумулятора, на краю материнской платы рядом с аккумулятором.
Если наклейка не отклеивается легко, слегка прогрейте её с помощью iOpener, фена или термофена, чтобы размягчить клей под ней, и попробуйте снова.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа данных платы аккумулятора.
Отсоедините шлейф данных платы аккумулятора, выдвинув его из разъема на логической плате.
Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа данных платы аккумулятора.
Подденьте и отсоедините фиксирующий язычок на разъеме на противоположном конце шлейфа данных платы аккумулятора.
Вытяните шлейф данных платы аккумулятора из разъема на плате аккумулятора и извлеките его полностью.
С помощью отвертки Torx T5 открутите винт с плоской головкой длиной 6,7 мм, удерживающий разъем питания аккумулятора.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поднять разъем питания аккумулятора и отсоединить его.
С помощью отвертки Torx T3 выкрутите два винта длиной 1,8 мм, удерживающие прижимную пластину разъемов кабелей клавиатуры и трекпада.
Снимите пластину.
Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф трекпада, поддев его разъем вертикально вверх от логической платы.
Слегка прогрейте шлейф трекпада, чтобы размягчить клей, удерживающий его на аккумуляторе.
Аккуратно отклейте шлейф трекпада от аккумулятора и отведите его в сторону.
С помощью отвертки Torx T5 открутите 13 винтов, фиксирующих трекпад:
Девять винтов 5,8 мм
Четыре винта 4,9 мм
Слегка приоткройте дисплей, оставив MacBook перевернутым. Узел трекпада должен отделиться и лечь ровно на дисплей.
Аккуратно проденьте шлейф трекпада через его прорезь в корпусе.
Во время снятия трекпада будьте очень осторожны, чтобы не потерять девять маленьких металлических шайб, расположенных на стойках винтов. (Они легко соскакивают и теряются при малейшем неосторожном движении.)
Снимите трекпад.
Сравните новую запасную деталь с оригиналом — перед установкой может потребоваться перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированную по стандартам R2 или e-Stewards организацию.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для диагностики неисправностей.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
I have a macbook pro 16" from 2019, it did not give me a haptic response, the Force Touch is sensitive to touch and pressure but there was no sensation of "click" or vibration, I disassembled the mac and the trackpad out of pure curiosity, and when closing and turn on the mac, the trackpad was completely unusable as well as the keyboard and the fans at full, I already tried to restore PRAM and SMC with an external keyboard and nothing worked, I already started in safe mode and neither. I reopen it to verify all the grants but there is nothing visibly wrong. Please Help...
