Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4, Треснувшее переднее стекло: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4, Треснувшее переднее стекло: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ваш сломанный S4 может быть поврежден не так сильно, как тот, что показан на фотографии.
      • Наверное, мне не стоило делать некоторые из этих фотографий в портретном режиме, поэтому приношу извинения, но мне пришлось их обрезать.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите заднюю крышку; это можно сделать просто с помощью ногтя или пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Просто извлеките аккумулятор с помощью ногтя или пластиковой лопатки (spudger). К нему не подключены никакие шлейфы, поэтому это простая процедура.
      • Если в телефоне установлена SIM-карта, надавите на нее, а затем отпустите, чтобы извлечь ее.
      Спросите у FixBot
    4. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Прогрейте стекло в течение 3–5 минут. Я прогревал его 4 минуты.
      • Используйте термофен только на минимальной мощности. Я не рекомендую использовать фен для волос, так как он недостаточно нагревается.
      • При использовании термофена на этом устройстве будьте осторожны. Если перегреть устройство, можно расплавить дигитайзер, что приведет к обесцвечиванию. Если вы заметили какое-либо изменение цвета, немедленно выключите фен.
      • Эта процедура размягчает клей, который удерживает стекло на модуле экрана.
      Спросите у FixBot
    5. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 5, изображение 2 из 2
      • После использования термофена начните отделять края стекла от остальной части телефона, двигаясь сверху.
      • Сначала я использовал металлическую лопатку (spudger); если вы тоже собираетесь использовать металлическую лопатку, будьте осторожны, чтобы ничего не повредить.
      Спросите у FixBot
    6. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно пройдитесь пластиковыми медиаторами по всему периметру устройства.
      • Не торопитесь, иначе стекло может треснуть (см. второе изображение).
      • Если ваш экран сильно разбит (выглядит как паутина), наклейте на него несколько слоев упаковочного скотча, чтобы попытаться удержать его целым, и сделайте все возможное (действуйте медленно и не жалейте тепла), чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
      • Внимание: Если стекло разобьется, рекомендуем надеть защитные очки.
      • Пластиковые лезвия, которые можно найти в хозяйственном магазине, отлично подходят для такой тщательной очистки. В качестве альтернативы попробуйте использовать гитарные медиаторы из музыкального магазина. Они не поцарапают дигитайзер.
      Спросите у FixBot
    7. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Периодически подогревайте стекло. Если вы чувствуете, что стекло отходит с трудом, прогрейте его еще раз, а затем продолжайте.
      Спросите у FixBot
    8. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 8, изображение 1 из 1
      • У меня не осталось фотографий, но при снятии стекла будьте очень осторожны рядом с двумя сенсорными кнопками в нижней части телефона, так как их легко повредить. Они приклеены к стеклу, и их нужно отсоединить перед тем, как снимать стекло.
      • После снятия стекла ваш телефон будет выглядеть так, а на дигитайзере останутся следы клея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Очистите дигитайзер безворсовыми салфетками или чистой салфеткой из микрофибры. Я использовал немного средства для чистки линз на салфетке из микрофибры, чтобы очистить свой.
      • Возможно, я плохо справился с удалением стекла, и дигитайзер выглядит поцарапанным. Если ваш тоже выглядит так — не беда, при включенном экране это незаметно.
      • Если вы хотите сделать экран почти идеально чистым или если остатки клея не удаляются, используйте жидкость для снятия лака без ацетона. Достаточно всего нескольких секунд, чтобы убрать всю грязь, а затем она испарится: после этого экран будет выглядеть практически безупречно.
      Спросите у FixBot
    10. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Нанесите новую клейкую ленту по краям телефона. Если экран, который вы приобрели, не был укомплектован ею, можно использовать клейкие ленты 3M шириной 2 мм.
      • Снимите синюю защитную пленку с верхней части клейкой ленты.
      Спросите у FixBot
    11. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Подготовьте новое стекло. Если оно, как и у меня, заклеено с обеих сторон, пока снимите защитную пленку только с одной стороны.
      • Не прикасайтесь к нижней стороне и следите, чтобы на нее не попала пыль или отпечатки; если это все же произошло, сначала очистите поверхность.
      Спросите у FixBot
    12. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Установите новое стекло на телефон.
      • ****ИЗМЕНЕНИЕ* При сборке экрана необходимо использовать клей LOCA. На YouTube есть несколько полезных видеороликов о том, как наносить этот клей.***
      • Будьте очень осторожны, чтобы клей не попал в верхний динамик (разговорный динамик) и на объектив фронтальной камеры.
      • Снимите верхнюю пластиковую защитную пленку со стекла.
      Спросите у FixBot
    13. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Установите аккумулятор (и SIM-карту) на место.
      Спросите у FixBot
    14. Замена треснувшего переднего стекла Samsung Galaxy S4: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Установите заднюю крышку на место и включите телефон! :)
      Спросите у FixBot
Заключение
Наслаждайтесь своим S4 без треснувшего экрана!
274 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Patrick Lee
Участник с: 03/10/13
6 968 Репутация
Автор 2 руководств
79 Комментарии к руководству
Tried it, wrecked the LCD, had to buy a new front assembly :(
Tim - Ответить Поделиться
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Patrick Lee - Ответить Поделиться
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
Logan Kennedy - Ответить Поделиться
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
Gabriel Barrandeguy - Ответить Поделиться
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
florianholtgen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 106
За всё время: 1,416,070
