Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена тяги оконного механизма
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена тяги оконного механизма, Тяга: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена тяги оконного механизма, Тяга: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 4 mm Screwdriver
      $1.99
      • Снимите четыре (4) оконных зажима, удерживающих экран.
      • Количество оконных зажимов может варьироваться в зависимости от размера вашего окна.
      • Используйте Flathead 4 mm Screwdriver для того, чтобы ослабить зажим. Зажим не нужно снимать полностью.
      • Снимите экран и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена тяги оконного механизма: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 2, изображение 3 из 3
      Metal Spudger
      $2.99
      • Снимите стопорное кольцо с тяги стеклоподъемника, используйте [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-024] для его снятия.
      • Если стопорное кольцо застряло, вы можете использовать Metal Spudger или Flathead 4 mm Screwdriver, чтобы извлечь его.
      Спросите у FixBot
    3. Замена тяги оконного механизма: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips #2 выкрутите два болта, удерживающие механизм открывания в раме окна.
      • С обратной стороны окна на каждом болте находится самостопорящаяся гайка.
      • В некоторых случаях вам потребуется подвигать механизм, чтобы извлечь его, из-за небольших зазоров в оконной раме.
      Спросите у FixBot
    4. Замена тяги оконного механизма: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 4, изображение 3 из 3
      Metal Spudger
      $2.99
      • После снятия привода можно использовать Metal Spudger или Flathead 4 mm Screwdriver, чтобы извлечь стопорное кольцо из рычага привода.
      Спросите у FixBot
    5. Замена тяги оконного механизма: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена тяги оконного механизма: шаг 5, изображение 3 из 3
      • После того как деформированное или сломанное звено извлечено, выполните шаги из руководства в обратном порядке, начиная с шага 4.
      • Вы можете использовать [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-024] для установки стопорного кольца на место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните шаги в обратном порядке: с третьего (3) по первый (1).
Alondra M. Soto Vega
Участник с: 10/06/21
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 130
За всё время: 2,530
