Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как заменить уплотнители в сменном клапане.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Открутите насадку для вспенивания. Для этого можно использовать разводной ключ.
Разблокируйте и снимите контейнер для кофейных зерен.
Снимите правый выключатель, открутив гайку выключателя.
Придерживайте контргайку с помощью маленьких плоскогубцев.
Переключающий клапан расположен у правой стенки корпуса, если смотреть сверху.
Открутите гайку, ведущую к заварочному блоку. Если она закисла, обработайте ее раствором уксуса и оставьте на некоторое время.
Открутите шланг, ведущий к портафильтру.
Снимите сливной шланг.
Открутите гайку сливного шланга
Проверьте уплотнение в гайке и при необходимости замените его.
Смажьте уплотнение силиконовой смазкой.
Клапан приводится в действие поворотом паровой насадки.
В зависимости от положения насадки вода или пар направляются либо через саму насадку, либо к холдеру.
Открутите паровую трубку.
Проверьте и смажьте уплотнения на паровой трубке.
Проверьте уплотнения и при необходимости замените их.
Перед установкой смажьте уплотнения силиконовой смазкой.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
