Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755
Просмотров: 3,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
87
За все время:
3 091
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Если ваш насос Alphacool Eispumpe VPP755 версии 1 или 2 издает скрежет во время работы, произвольно останавливается и запускается или перестал перекачивать жидкость, используйте это руководство для замены упорных шайб крыльчатки.
Упорные шайбы обеспечивают поверхность с низким коэффициентом трения, по которой вращается крыльчатка во время работы. Поврежденные или неисправные упорные шайбы могут быть причиной громкого скрежета и негативно влиять на производительность насоса.
В шаге 6 вам потребуется аккуратно снять стопорную шайбу. Это самая сложная часть руководства, так как стопор может сломаться при слишком сильном воздействии.
Перед началом работы убедитесь, что насос отключен от источника питания.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755, Упорные шайбы крыльчатки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755, Упорные шайбы крыльчатки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите восемь винтов M4 с шестигранной головкой длиной 3,5 см, крепящих насос к кожуху.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Снимите стопорное кольцо и отделите насос от кожуха.
      Спросите у FixBot
    3. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Осторожно покачайте плоскую отвертку 2,5 мм, вставив её в зазор стопорной шайбы.
      • Медленно приподнимите одну сторону стопорной шайбы над верхней частью керамического вала.
      • Поместите плоскую отвертку под противоположную сторону стопорной шайбы и снимите её с вала.
      • Чрезмерный изгиб может привести к поломке стопорной шайбы. Будьте осторожны при выполнении этого шага.
      Спросите у FixBot
    4. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Снимите белую стопорную шайбу и черную верхнюю упорную шайбу.
      • Отделите крыльчатку от корпуса насоса.
      • При отделении крыльчатки ощущается сопротивление, так как ее удерживает магнит.
      Спросите у FixBot
    5. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите черную нижнюю упорную шайбу, чтобы завершить разборку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Установите первую новую упорную шайбу в основание керамического вала.
      Спросите у FixBot
    7. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Установите крыльчатку обратно на керамический вал поверх нижней упорной шайбы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Установите новую верхнюю упорную шайбу на керамический вал.
      Спросите у FixBot
    9. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Установите стопорную шайбу на кончик керамического вала.
      • Используйте плоскую отвертку и шестигранный ключ, чтобы надавить на обе стороны стопорной шайбы, пока она не встанет на место на валу.
      Спросите у FixBot
    10. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Установите насос в нижнюю часть кожуха и верните на место стопорное кольцо.
      Спросите у FixBot
    11. Замена упорных шайб крыльчатки насоса Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Закрутите восемь шестигранных винтов M4 длиной 3,5 см для завершения сборки.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Robert Hladun
Участник с: 09/22/20
270 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team S1-G19, Woodhouse Fall 2020 Участник York University, Team S1-G19, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G19
1 член
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Size of the washer?
tuo-liu - Ответить Поделиться
Information : this tutorial is related to a specific water cooling pump (Alphacool Eispumpe) used in some custom desktop computers.
Brendan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 87
За все время: 3,091
