Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool
Просмотров: 28 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
32
За последние 7 дней:
127
За последние 30 дней:
516
За все время:
27 774
Комментарии: 11
3 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Со временем фильтр для воды в холодильнике изнашивается, и его нужно заменить, чтобы вода оставалась чистой и безопасной. Если индикатор замены фильтра для воды мигает, значит, пора действовать. К счастью, заменить фильтр для воды в холодильнике Whirlpool с распашными дверцами (Side-by-Side) совсем несложно!
Это руководство подходит для большинства холодильников Whirlpool. Руководство составлено на примере модели WRS325FDAM04. Если у вас другая модель, вы можете столкнуться с небольшими различиями в разборке, но общий процесс ремонта будет таким же.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Откройте дверцы: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Откройте дверцы: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Откройте дверцы: шаг 1, изображение 3 из 3
      • В зависимости от типа ремонта, откройте одну или обе дверцы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Фильтр для воды: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Фильтр для воды: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Фильтр для воды: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Потяните дверцу водяного фильтра в нижней решетке, чтобы открыть ее.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 3, изображение 3 из 3
      • При открытии дверцы фильтр выдвигается наружу.
      • Когда фильтр будет полностью выдвинут, извлеките его.
      • Рекомендуется подложить полотенце, так как при извлечении старого фильтра может пролиться вода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Достаньте новый фильтр из упаковки.
      • Снимите крышки с впускных отверстий фильтра. Убедитесь, что уплотнительные кольца остались на фильтре.
      Спросите у FixBot
    4. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Совместите новый фильтр с корпусом фильтра и установите его на место.
      • Стрелки должны быть направлены в одну сторону.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Полностью закройте дверцу крышки фильтра, чтобы зафиксировать фильтр на месте. Вы услышите щелчок!
      Спросите у FixBot
    6. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Промывка системы водоснабжения: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool, Промывка системы водоснабжения: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Промойте систему водоснабжения, удерживая кнопку дозатора воды в течение 5 секунд, затем отпуская её на 5 секунд. Повторяйте этот шаг, пока вода не начнет течь.
      • После того как вода потекла, слейте не менее 11,4 литра (3 галлона) для завершения полной промывки системы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена фильтра для воды в холодильнике Whirlpool: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Возможно, вам потребуется сбросить индикатор фильтра, нажав переключатель 5 раз подряд.
      • После сброса индикатора фильтра цвет светового индикатора должен смениться с красного на зеленый.
      Спросите у FixBot
Заключение
После полной промывки системы подачи воды наслаждайтесь освежающей водой и льдом, приготовленными с помощью нового установленного фильтра.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
brenda lopez
Участник с: 10/05/21
422 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G30
1 член
Автор 24 руководств
8 Комментарии к руководству
Changed filter but now water is not coming out of the dispenser. Installed filter correctly per pictures. What could be the problem?
SewFrau58 - Ответить Поделиться
You will have air in the system after changing the filter. Make sure you did turn the water on. Run the water dispenser until water pushes the air out. Run the water until it clears.
Fredric - Ответить Поделиться
Opened the filter door but the filter did not eject. Any troubleshooting advice on how to remove the filter?
Ariana Vega - Ответить Поделиться
You'll want to rotate the filter counterclockwise until it pops out.
nicO - Ответить Поделиться
Filter door will not open all the way.
cjw - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 127
За последние 30 дней: 516
За все время: 27,774
