Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Фронтальная камера и микрофон, который находится сзади для шумоподавления, расположены на одном шлейфе. Используйте это руководство, чтобы заменить этот модуль.
Вы также можете использовать это руководство, чтобы заменить кронштейн фронтальной камеры.
Выберете то, что вам нужно
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Раскройте дисплей примерно под углом 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении во время работы с телефоном.
Закрепите дисплей резинкой, чтобы он надежно удерживался на месте, пока вы работаете. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите следующие два винта, крепящие металлическую скобу разъема аккумулятора к логической плате:
Один винт Phillips длиной 1,8 мм
Один винт Phillips длиной 1,6 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и вынуть его из гнезда на логической плате.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Поднимите кронштейн кабеля дисплея по направлению к аккумулятору, чтобы отцепить его, и снимите с iPhone.
Используйте пластиковый инструмент или ноготь, чтобы отсоединить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
Один винт 4,1 мм Phillips
Один винт 2,2 мм Phillips
Пластиковым инструментом для открывания извлеките шлейф фронтальной камеры, начиная от контактов разговорного динамика.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
207 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
11 Комментарии к руководству
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
did you find any solution?
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
I replaced my battery and ever since then my front facing camera does not work and after a while my back camera is not working nethier does the microphone where I hear people talk on the phone why is this please help
