This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Фронтальная камера и микрофон, который находится сзади для шумоподавления, расположены на одном шлейфе. Используйте это руководство, чтобы заменить этот модуль.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
Один винт 4,1 мм Phillips
Один винт 2,2 мм Phillips
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
Пластиковым инструментом для открывания извлеките шлейф фронтальной камеры, начиная от контактов разговорного динамика.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
207 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
83%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
11 Комментариев
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
did you find any solution?
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
