Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
87
За все время:
10 847
Комментарии: 16
16 комментариев к шагам.
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как заменить фронтальную камеру в Asus Nexus 7.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах вы освободите защелки (выделены красным) по периметру задней панели Nexus 7.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании медиатора. Их можно легко сломать.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вставьте пластиковый инструмент для открывания рядом с верхней частью Nexus 7 между задней панелью и модулем передней панели.
      • Осторожно проведите пластиковым инструментом для открывания вдоль верхнего края, чтобы отделить заднюю панель от модуля передней панели Nexus 7.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между задней панелью и передней панелью рядом с кнопкой питания и подденьте в нескольких точках вдоль правого края Nexus 7.
      Спросите у FixBot
    4. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Подденьте заднюю панель вдоль левого края, используя метод, описанный в предыдущих шагах.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите и снимите заднюю панель с блока передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, кабель аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, кабель аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используя кончик пластиковой лопатки (spudger), надавите сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы «вышагивающими» движениями аккуратно извлечь шлейф аккумулятора из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, Кабель динамика: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отклейте медный экран защиты от электростатического разряда (ESD), закрывающий нижнюю часть материнской платы.
      • Не пытайтесь полностью удалить медный экран, так как он все еще прикреплен под аккумулятором.
      • Если вы просто заменяете разъем зарядки micro USB, нет необходимости отклеивать медный радиатор, как на фото: после откручивания динамик можно просто отодвинуть в сторону. Если необходимо заменить динамики, просто отклейте нижний угол, чтобы открыть доступ к разъему динамика. Остальную часть экрана радиатора не трогайте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) аккуратно вытолкните шлейф динамика из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, разъем ZIF кнопок питания и громкости: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отклейте наклейку, закрывающую разъем ZIF кнопок питания и громкости.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте кончиком лопатки фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа кнопок питания и громкости.
      • Убедитесь, что вы поднимаете именно фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Используйте кончик лопатки, чтобы прямо вытянуть шлейф кнопок питания и громкости из разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, Материнская плата: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, Материнская плата: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Осторожно отклейте клейкую ленту, закрывающую разъем шлейфа платы ввода-вывода на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть фиксирующую крышку разъема ZIF шлейфа передачи данных ввода-вывода.
      • Убедитесь, что вы откидываете именно фиксирующую крышку, а не сам разъем.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытянуть шлейф передачи данных ввода-вывода прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отклейте липкую ленту, закрывающую разъемы шлейфов дисплея и дигитайзера.
      • Полностью удалять ленту не обязательно, но будет удобнее, если вы завернете ее назад, чтобы она не мешала.
      Спросите у FixBot
    4. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дисплея от разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующие защелки на разъемах ZIF шлейфа дигитайзера.
      • Убедитесь, что вы откидываете именно фиксирующие защелки, а не сами разъемы.
      • Используйте кончик лопатки, чтобы потянуть шлейф дигитайзера и вытащить его прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    6. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы удалить наклейки гарантийной пломбы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми материнская плата крепится к металлической рамке:
      • Шесть серебристых винтов Phillips длиной 3,25 мм
      • Один черный винт Phillips длиной 2,23 мм
      Спросите у FixBot
    8. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Осторожно извлеките материнскую плату из Nexus 7, следя за тем, чтобы не задеть какие-либо шлейфы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена фронтальной камеры Asus Nexus 7, Фронтальная камера: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь фронтальную камеру из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 879 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 87
За все время: 10,847
