Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK, Фронтальная камера: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два нижних винта длиной 5,4 мм.
      • Отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK, Вскрытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK, Вскрытие корпуса: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK, Вскрытие корпуса: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между экраном и задней крышкой, затем осторожно подденьте корпус планшета, чтобы открыть его.
      • Аккуратно пройдитесь инструментом по всему периметру планшета; не пытайтесь вскрыть корпус силой раньше времени.
      • Вы услышите щелчки пластиковых фиксаторов по мере их открытия.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отсоедините камеру от материнской платы.
      • Откройте черный фиксатор шлейфа, а затем извлеките шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Полностью удалите ленту, закрывающую фронтальную камеру, чтобы открыть доступ к одному из винтов материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры Xelio P900A-BK: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте малый пластиковый инструмент для открывания, чтобы извлечь камеру из гнезда.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Marcus Nelson
Участник с: 03/26/15
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 48
За всё время: 366
