Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена фурнитуры абажура антикварной лампы
Просмотров: 2,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
158
За все время:
2 420
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
В этом руководстве вы узнаете об особенностях устройства старых ламп. Лампа, представленная в этом руководстве, досталась мне от бабушки. Это была одна из ее любимых ламп из-за необычных узоров, которые она отбрасывала на стены комнаты. Это простая замена резьбовой центральной опоры, требующая лишь небольшой разборки для доступа к ней; после выполнения всех действий лампа собирается в обратной последовательности.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы, Снятие декоративного купола: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы, Снятие декоративного купола: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы, Снятие декоративного купола: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Сначала открутите декоративную гайку с верхней части купола. Затем снимите купол со старого кронштейна.
      • Купол — это куполообразная конструкция, закрывающая светильники.
      • Сохраните декоративную гайку и купол для обратной сборки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Когда купол снят с лампы, снимите сломанную опору. Теперь провода должны быть доступны сверху.
      • Сохраните эти детали, так как они могут пригодиться при сборке.
      • В этой старой лампе использовались обжимные соединители проводов, которые я отрезал кусачками.
      • Отметьте положительный провод на основном кабеле питания; это можно сделать маркером, изолентой или любым другим удобным способом.
      • Основной кабель питания обычно совпадает по цвету с самой лампой, но его можно определить по белым проводам на патронах ламп.
      • Снимите небольшую крышку у основания и сохраните её для сборки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Когда провода освобождены, открутите верхний светильник и снимите его с основания лампы.
      • Если в трубке основания лампы есть небольшая обжимная гайка, удерживающая провода, открутите ее, но оставьте закрепленной на шнуре питания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Теперь перейдем к сломанной опорной детали лампы. Она просто выкручивается из остальной части лампы.
      • Лампы, особенно старые, могут содержать детали из мягких металлов. Это может приводить к их разрушению.
      Спросите у FixBot
    5. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите старую муфту пальцами или плоскогубцами. Муфты на антикварных лампах часто очень мягкие и легко крошатся.
      • Обязательно уберите остатки материала, если она сломается!
      Спросите у FixBot
    6. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Установите новую муфту и опорный стержень (необходимый размер будет зависеть от размера резьбы на лампе).
      • Для обеспечения прочности держите муфту по центру между двумя соединяемыми частями. Наденьте кожух провода на опорный стержень.
      Спросите у FixBot
    7. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Как только стержень установлен на место, можно правильно подогнать крышку провода вместе с декоративным куполом. Лучше иметь слишком длинный опорный стержень, так как его можно обрезать по размеру. То, сколько именно нужно отрезать, зависит от того, на какой высоте должен располагаться купол. Отметьте стержень маркером, чтобы выполнить срез.
      Спросите у FixBot
    8. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью ножовки по металлу отрежьте стержень по сделанной отметке. Помните: «семь раз отмерь, один раз отрежь».
      • Для более быстрого реза используйте ленточную пилу по металлу вместо ножовки по металлу.
      • Остерегайтесь металлической стружки.
      Спросите у FixBot
    9. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Для прокладки проводов в резьбовой шпильке и муфте может потребоваться отверстие. Снимите муфту и шпильку со светильника; не сдвигайте муфту вверх по резьбовой шпильке. Расположение муфты послужит ориентиром для отверстия.
      • Просверлите отверстие дрелью; если необходимый размер отверстия неизвестен, удобно использовать ступенчатое сверло. Не прилагайте слишком большое усилие, так как металл, скорее всего, мягкий.
      Спросите у FixBot
    10. Замена фурнитуры абажура антикварной лампы: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отверстие должно быть лишь достаточно большим, чтобы через него прошли провода, и после этого лампу можно собрать обратно точно так же, как она была собрана изначально. Да будет свет!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратной последовательности.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Alex Fierros
Участник с: 03/02/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команду
Missouri Western, Team S40-G9, Kunkel Spring 2017 Участник Missouri Western, Team S40-G9, Kunkel Spring 2017
MWSU-KUNKEL-S17S40G9
2 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Do you know where I could buy this exact lamp shade replacement? The glass on my shade has broken.
Kathryn T - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 158
За все время: 2,420
