Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
70
За все время:
467
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 45 минут
Сложность: Легко
Автомобиль Pontiac Fiero 1986 года выпуска известен своими уникальными выдвижными фарами. Со временем пластиковые шестерни внутри моторов фар могут изнашиваться. Когда это происходит, фары могут перестать должным образом подниматься или опускаться, либо могут издавать громкий скрежет при движении.
Замена шестерни мотора — это распространенный ремонт, который позволяет восстановить работу выдвижных фар без необходимости замены мотора целиком. Перед началом ремонта убедитесь, что зажигание выключено, а фары полностью опущены. Первый шаг — отсоединение аккумулятора, чтобы избежать удара током или неожиданного срабатывания фар во время работы. Постарайтесь выполнять этот ремонт в месте с достаточным пространством и освещением, чтобы иметь удобный доступ к компонентам фар.
В этом руководстве описаны шаги по безопасной замене шестерни мотора, чтобы ваши фары снова работали как положено. На фотографиях в этом руководстве показан процесс замены для правой фары, но те же шаги применимы и для левой стороны.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года, Снятие фары: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года, Снятие фары: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года, Снятие фары: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено перед началом работы.
      • Откройте капот и зафиксируйте его в открытом положении для удобного доступа.
      • Найдите аккумулятор и две клеммы: черную (-) и красную (+).
      • С помощью гаечного ключа ослабьте гайку и отсоедините отрицательную (черную, со знаком минус) клемму, затем таким же образом отсоедините положительную (красную, со знаком плюс) клемму.
      • Освободите фару, открутив четыре болта, которыми она крепится, используя торцевую головку на 10 мм и гаечный ключ.
      • Два болта расположены сверху и два снизу; удерживайте один конец каждого болта торцевой головкой, откручивая гайку ключом.
      • Отсоедините кабель питания фары, который идет к лампочке, затем извлеките фару из посадочного места, отсоединив оставшиеся провода.
      • Для отсоединения кабеля питания фары, ведущего к лампочке, должен быть предусмотрен фиксатор или защелка.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вы должны увидеть синий и красный провода, подключенные к аккумулятору.
      • Отсоедините синий провод, идущий к двигателю, и разъем красного провода, идущий к реле фары.
      • Теперь можно перенести фару на чистую рабочую поверхность для выполнения следующих шагов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките фару из рамки корпуса.
      • Запомните или сфотографируйте положение рычага, чтобы правильно установить все детали при сборке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 4, изображение 3 из 3
      • На электродвигателе должно быть три винта, крепящих его к корпусу фары.
      • Снимите электродвигатель с фары, открутив эти три винта вокруг него, а также винты на рычаге двигателя.
      • Используйте гаечный ключ на 10 мм для винтов на корпусе и для гайки на рычаге.
      • Используйте шестигранный ключ на 1/4" для фиксации винта рычага.
      Спросите у FixBot
    5. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките мотор из корпуса фары и отсоедините последнее соединение от реле.
      Спросите у FixBot
    6. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Чтобы снять гайку с рычага, вращайте гаечный ключ против часовой стрелки.
      • Снимите рычаг, приложив легкое, но уверенное усилие. Если рычаг не поддается, ударьте по нему киянкой или молотком, чтобы стянуть его со стержня.
      Спросите у FixBot
    7. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите винты вокруг корпуса двигателя с помощью ключа на 8 мм и крестовой отвертки.
      • Если двигатель все еще опечатан на заводе, возьмите сверло 1/8" и высверлите заклепки, удерживающие корпус в закрытом состоянии.
      • Снимите корпус.
      Спросите у FixBot
    8. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 8, изображение 3 из 3
      • После снятия крышки вы увидите две шестерни: одну металлическую и одну пластиковую. Между ними также должен находиться металлический рычаг.
      • Извлеките обе шестерни и рычаг.
      • Запомните их положение или сделайте фотографию, чтобы правильно установить всё на место при обратной сборке.
      Спросите у FixBot
    9. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 9, изображение 3 из 3
      • На пластиковой шестерне могут остаться пластиковая стружка или засохшая смазка, поэтому вам нужно будет очистить корпус.
      • На рычаге могут остаться следы резинового уплотнительного покрытия; если их не удалить, остатки вызовут проблемы, поэтому вам нужно будет очистить рычаг.
      Спросите у FixBot
    10. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Нанесите новую смазку на новую пластиковую шестерню, затем замените старую пластиковую шестерню в двигателе.
      Спросите у FixBot
    11. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Установите новые резиновые проставки в дальние углы внутри пластиковой шестерни.
      Спросите у FixBot
    12. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Установите рычаг и убедитесь, что он плотно прилегает.
      • После того как он встанет на место, установите металлическую шестерню обратно.
      Спросите у FixBot
    13. Замена шестерни мотора фары Pontiac Fiero 1986 года: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Нанесите герметик на края мотора и снова закройте корпус.
      • При закрытии корпуса внутри верхней части кожуха мотора находится уплотнитель. Используйте круглогубцы или плоскую отвертку, чтобы удерживать его на месте.
      Спросите у FixBot
Заключение
Надеемся, что эти инструкции помогли вам и ваша фара работает как новая! Если у вас все еще возникают проблемы, просто оставьте комментарий к конкретному шагу или к руководству целиком — кто-нибудь обязательно сможет вам помочь. Если нет, существует множество полезных руководств и форумов, которые укажут вам верное направление. Отличная работа!
Sevin
Участник с: 02/24/25
241 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 1-7, Kapoor Spring 2025 Участник Austin Community College, Team 1-7, Kapoor Spring 2025
AUSTINCC-KAPOOR-S25S1G7
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 70
За все время: 467
