Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Шлейф датчиков соединяет микрофон, УФ-датчик и кнопки с устройством.
Внимание: выполнение следующего руководства с большой вероятностью нарушит водонепроницаемость устройства.
Выберете то, что вам нужно
Нагрейте iOpener. Инструкции по использованию можно найти здесь: Инструкции по использованию iOpener
Плотно прижмите рамку браслета к iOpener и удерживайте в таком положении около 90 секунд.
Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в зазор под рамкой и аккуратно проведите ею примерно на 3/4 длины вдоль одной из длинных сторон, затем повторите то же самое с другой стороны.
Если рамка не снимается легко, попробуйте провести лопаткой вдоль оставшейся части длинных сторон и слегка приподнять рамку пальцами.
Аккуратно поднимите ЖК-экран, приподнимая его кончиками пальцев от остальных компонентов.
С помощью лопатки или пластикового инструмента для открывания аккуратно отсоедините золотистый шлейф от угла на стороне, противоположной кнопкам. После этого часть шлейфа с тремя блоками должна легко отделиться от ремешка.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментарии к руководству
Excellent guide. I had trouble with my screen and although it could not be fixed, this is the best guide online for this product.
Where can I find a sensor ribbon to buy?
