Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены неисправной фронтальной камеры вашего iPhone 8 Plus. Эта камера является частью более крупного модуля, содержащего микрофон и датчики приближения/освещенности; все они заменяются как единый компонент.
Выберете то, что вам нужно
Выключите iPhone перед разборкой.
Выкрутите два 3,5-мм винта pentalobe с нижней грани iPhone.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Наклейте прозрачный упаковочный скотч на экран iPhone внахлест, пока вся его поверхность не будет полностью закрыта.
Если на следующих этапах присоска не будет держаться, сложите кусок прочного скотча (например, армированного) в виде ручки и используйте его, чтобы поднять экран.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку на себя, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сдавите присоски вместе, чтобы они плотно зафиксировались на нужной области.
Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
Нагрейте iOpener и проденьте его через рычаги инструмента Anti-Clamp.
Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
Подождите одну минуту, чтобы клей успел размягчиться и появился зазор.
Вставьте медиатор под экран, когда инструмент Anti-Clamp создаст достаточно широкий зазор.
Пропустите следующие три шага.
Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю iPhone примерно на 90 секунд, чтобы размягчить находящийся под ним клей.
Прикрепите присоску к нижней половине передней панели, прямо над кнопкой «Домой».
Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
Вставьте медиатор или другой тонкий инструмент для вскрытия на несколько миллиметров в этот зазор.
Проведите медиатором вокруг угла и вверх по левой грани телефона, двигаясь в сторону кнопок регулировки громкости и переключателя беззвучного режима, чтобы отделить дисплей от клейкой основы.
Остановитесь возле верхнего левого угла дисплея.
Снова вставьте инструмент в нижний правый угол iPhone и проведите им вокруг угла и вверх по правой стороне телефона, чтобы отделить клейкую основу.
Проведите медиатором под дисплеем вдоль верхнего края телефона, чтобы отделить остатки клейкой ленты.
Сдвиньте дисплейный модуль немного вниз (от верхнего края телефона), чтобы отсоединить защелки, удерживающие его на задней части корпуса.
Откройте iPhone, подняв дисплей с левой стороны, как заднюю обложку книги.
Прислоните дисплей к чему-либо, чтобы зафиксировать его в вертикальном положении во время работы с телефоном.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите четыре винта Phillips (JIS), крепящих нижний кронштейн шлейфа дисплея к логической плате, следующей длины:
Два винта 1,3 мм
Один винт 1,4 мм
Один винт 2,7 мм
Снимите нижнюю прижимную пластину шлейфа дисплея.
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем аккумулятора от гнезда на логической плате.
Слегка отогните шлейф разъема вверх, чтобы предотвратить случайный контакт с гнездом и подачу питания на телефон во время ремонта.
Используйте кончик лопатки (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить большой нижний разъем дисплея, поддев его прямо вверх из гнезда.
Отсоедините второй нижний разъем шлейфа дисплея, расположенный сразу за тем, который вы отсоединили на предыдущем шаге.
Открутите два винта tri-point Y000, удерживающих кронштейн над разъемом блока датчиков передней панели:
Один винт 1,0 мм
Один винт 1,2 мм
Снимите прижимную пластину, закрывающую разъем шлейфа передней панели с датчиками.
Отсоедините разъем блока датчиков передней панели от гнезда с помощью кончика пластиковой лопатки или ногтя.
Открутите пять винтов Phillips, удерживающих кронштейн слухового динамика:
Два винта длиной 1,8 мм
Один винт длиной 2,3 мм
Один винт длиной 2,4 мм
Один винт длиной 2,8 мм
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы приподнять фронтальную камеру из посадочного места.
Аккуратно отогните шлейф камеры в сторону, чтобы освободить доступ к разговорному динамику, расположенному под ним.
Аккуратно отогните камеру и прикрепленный к ней шлейф в сторону нижней части iPhone, чтобы получить доступ к компонентам под ней.
Используйте фен, строительный фен или подготовьте iOpener и прогрейте верхнюю переднюю часть дисплея в течение примерно одной минуты, чтобы размягчить клей, фиксирующий датчики.
Подденьте шлейф датчика освещенности с помощью пластиковой лопатки (spudger) и извлеките датчик из посадочного места.
Вставьте кончик лопатки (spudger) под шлейф датчика приближения и извлеките датчик из его гнезда.
Вставьте острый край инструмента для открывания iFixit под шлейф модуля камеры, с противоположной стороны от фронтальной камеры.
Подденьте край шлейфа, чтобы отделить его от задней стороны дисплея.
Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) под ту же часть шлейфа, которую вы отделили на предыдущем шаге.
Продолжайте отделять остальную часть шлейфа, продвигая лопатку под ряд круглых золотистых контактов разговорного динамика.
Извлеките модуль передней камеры и шлейф датчиков.
Между дисплеем и тремя рядами медных контактов на обратной стороне шлейфа камеры/датчиков находится кусок черной двусторонней изоляционной ленты. Она может остаться приклеенной к дисплею или сняться вместе со шлейфом.
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой запчасти перед установкой.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум ответов, чтобы найти помощь в устранении неисправностей.
35 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
What happens if the camera/ sensor cables come apart but dont tear if ya know what i mean? theres 2 cables and theyre like taped on top of one another and they connect eachother… well, in my case they just came apart..
Just had the same problem. I placed a new flexcable, they're not very expensive.
what is the tape, or the gold connectors that the tape covers for?
Salve,
Ho proceduto alla sostituzione della camera frontale ma, quando accendo il tel il sistema si avvia in modalità loop senza mai avviare il sistema operativo.
Ovviamente se non collego il flat della camera frontale il telefono si avvia regolarmente. Ho anche provato con una camera frontale nuova senza risultato.
Potreste aiutarmi?
I removed one of the 2 small circular stickers (one is white, one green) from where the sensor gets placed. Is it a problem?
