Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Fairphone 5
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана Fairphone 5, Подготовка телефона к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отсоедините все кабели и выключите телефон.
      • Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, чтобы открыть меню выключения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена экрана Fairphone 5, Подденьте заднюю крышку: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана Fairphone 5, Подденьте заднюю крышку: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например, лопатку, под выемку в нижней правой части задней крышки.
      • Подденьте заднюю крышку, чтобы отсоединить защелки в нижнем правом углу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Fairphone 5, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь одной рукой за нижний правый угол задней крышки, а другой рукой придерживайте корпус телефона.
      • Приподнимите заднюю крышку от телефона, чтобы отсоединить защелки по всему периметру.
      • Снимите заднюю крышку.
      • При сборке выровняйте заднюю крышку относительно телефона и нажимайте по периметру, пока все защелки не встанут на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Fairphone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте ноготь или инструмент для поддевания, например пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять аккумулятор за язычок вдоль нижнего края.
      • Извлеките аккумулятор.
      • При сборке сначала вставьте верхний край аккумулятора в соответствующее углубление в корпусе, а затем вдавите аккумулятор на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Fairphone 5, Отсоедините экран: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана Fairphone 5, Отсоедините экран: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips открутите восемь винтов длиной 3,9 мм, удерживающих экран.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Fairphone 5, Смещение экрана: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Смещение экрана: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Смещение экрана: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Придерживая экран, поднимите телефон экраном вниз.
      • Потяните рамку телефона вверх, чтобы отделить ее от экрана.
      • Переверните экран с рамкой и положите их так, чтобы экран располагался над верхней левой частью рамки, открывая доступ к шлейфу дисплея.
      • Не натягивайте шлейф. Вам нужно лишь достаточно места для доступа к нажимному разъему экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Fairphone 5, Снятие экрана: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Снятие экрана: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана Fairphone 5, Снятие экрана: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем экрана.
      • Снимите экран.
      • Чтобы повторно подключить нажимные разъемы подобного типа, аккуратно выровняйте разъем и надавите на одну сторону до щелчка, а затем повторите то же самое с другой стороны. Не надавливайте на середину разъема. Если разъем перекошен, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
249 179 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 246 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 304
За всё время: 8,666
