Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Google Pixel 3a
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана Google Pixel 3a, Определение швов и важных зон экрана: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a, Определение швов и важных зон экрана: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a, Определение швов и важных зон экрана: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Обратите внимание на два шва на телефоне:
      • Шов экрана: этот шов отделяет экран от остальной части телефона. Именно здесь нужно поддевать.
      • Шов рамки: здесь пластиковая рамка соединяется с задней крышкой. Она удерживается на месте винтами. Не поддевайте в этом шве.
      • Прежде чем начать поддевать, обратите внимание на следующие области на экране:
      • Шлейф экрана: не вставляйте инструменты глубже, чем указано, иначе вы рискуете повредить этот шлейф.
      • Периметр с клеем: если вы будете поддевать глубже узкого узкого периметра без наклона медиатора, вы повредите панель дисплея.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагрейте iOpener и приложите его к правому краю дисплея на одну минуту.
      • Вы также можете использовать фен, чтобы прогреть край, пока он не станет горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Приложите присоску к правой стороне экрана.
      • Потяните за присоску с сильным и равномерным усилием.
      • Клей может быть очень прочным. Если не получается создать зазор, прогрейте край и попробуйте снова.
      • Вставьте медиатор в образовавшийся зазор не более чем на 1 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Google Pixel 3a, Вставка медиатора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a, Вставка медиатора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a, Вставка медиатора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • На этом этапе показано, как вставить медиатор, не повредив OLED-панель. Выполните это действие до того, как начнете резать клей вдоль длинных сторон телефона.
      • Вставив медиатор в зазор на 1 мм, поверните его вверх под острым углом.
      • Под этим углом аккуратно протолкните медиатор в зазор примерно на 1/4 дюйма (6 мм). Медиатор должен войти под OLED-панель.
      • Остановитесь, если почувствуете, что кончик медиатора уперся в выступ. Возможно, медиатор давит на край OLED-панели. Измените угол наклона медиатора и попробуйте еще раз.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль правого края, разрезая клей.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 6 мм, иначе можно повредить шлейф дисплея.
      • Оставьте медиатор на месте, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Во время прорезания клея вдоль нижнего края телефона не вставляйте медиатор глубже чем на 6 мм.
      • Проведите медиатором вдоль нижнего правого угла, чтобы прорезать клей.
      • Если в углу клей режется с трудом, приложите к этому месту нагретый iOpener на минуту и попробуйте снова.
      • Продолжайте прорезать клей вдоль нижнего края телефона и вокруг левого угла.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль левой грани телефона, стараясь правильно расположить его под углом под OLED-панелью, и вставляйте его не глубже чем на 6 мм.
      • Чтобы поддеть медиатор под OLED-панель, вставьте его кончик не более чем на 1 мм, наклоните медиатор вверх, а затем медленно продвиньте его внутрь на 6 мм.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края, не вставляя его глубже чем на 8 мм.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 9, изображение 2 из 2
      • После того как все края прорезаны, аккуратно приподнимите правый край экрана, откидывая его в сторону.
      • Не снимайте экран полностью. Он все еще соединен с телефоном шлейфом рядом с левым краем.
      • Используйте медиатор, чтобы аккуратно разрезать остатки клейкой ленты.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Когда весь клей будет разрезан, переверните дисплей стеклом вниз и положите его сверху на телефон. Шлейф дисплея должен при этом свободно провисать.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отклейте черную ленту, закрывающую кронштейн разъема дисплея.
      • Если лента в хорошем состоянии, вы можете использовать её повторно при сборке. В противном случае замените её кусочком изоленты.
      • Открутите два винта T3 длиной 4,4 мм, удерживающие кронштейн разъема дисплея.
      • Снимите кронштейн разъема дисплея.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена экрана Google Pixel 3a: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф экрана.
      • При отсоединении подобных разъемов будьте осторожны, чтобы не повредить мелкие компоненты для поверхностного монтажа, расположенные вокруг гнезда.
      • Для повторного подключения нажимных разъемов, подобных этому, аккуратно совместите их и надавите на одну сторону до щелчка, а затем повторите то же самое с другой стороны. Не надавливайте на центр. Если разъем установлен неправильно, контакты могут погнуться, что приведет к их необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана Google Pixel 3a, Снятие экрана: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a, Снятие экрана: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена экрана Google Pixel 3a, Снятие экрана: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Снимите экран.
      • Внимательно сравните новый экран с оригинальной деталью. Возможно, вам потребуется перенести на новую деталь дополнительные компоненты (например, сеточку динамика).
      • Для установки экрана на место:
      • следуйте этому руководству, если вы используете клейкие полоски, вырезанные по размеру.
      • Если вы используете двусторонний скотч, например ленту Tesa, следуйте этому руководству.
      • Во время загрузки устройства после сборки экран пройдет процедуру калибровки. Не прикасайтесь к экрану в этот момент, так как это может привести к неправильной калибровке сенсора и вызвать проблемы с чувствительностью к касаниям.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если ваш Pixel не включается после замены экрана, возможно, телефон автоматически включился при подключении аккумулятора. Удерживайте кнопку питания несколько секунд, пока телефон не завибрирует при выключении. После этого снова подсоедините шлейф экрана и попробуйте еще раз.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный центр R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните в наше сообщество Google Pixel 3a Answers, где вам помогут с устранением неполадок.
83 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
348 612 Репутация
Автор 929 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 241 руководств
51 Комментарии к руководству
Olá! Vocês sabem onde posso achar essa tela pra comprar? Obrigada!
annebfsl - Ответить Поделиться
Any word on the replacement screens?
Ernest Zamelczyk - Ответить Поделиться
We should have replacement screens in stock in the next month or two! Thanks for your patience.
Arthur Shi - Ответить Поделиться
I’ve cracked not only my LCD screen, but also the frame seam (shown with orange line in step 1 above). Will you be posting a guide to replace this also, or could you incorporate into this guide? Also interested if this will be available as a spare? Thanks.
Mark Waring - Ответить Поделиться
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! The frame seam is part of the plastic midframe—you would need to replace the midframe to replace the cracked seam. Instructions on how to do so can be found in this guide.
Because the Pixel 3a is a relatively new phone, replacement parts are harder to find for it. You can always buy a broken phone and transfer the part over, or use some adhesive to hold the cracked frame seam in place.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 365
За всё время: 177,898
