Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство создано для того, чтобы показать и объяснить правильный способ замены экрана и дигитайзера для LG Aristo MS210.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Установите на место заднюю пластину.
Используйте мини-отвертку, чтобы надежно закрутить 10 винтов задней пластины.
Установите на место SD-карту, SIM-карту и аккумулятор.
Установите на место заднюю крышку.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
Does the charging port can be replaced?
What if my touch screen doesn't work after replacement? I can see start up screen. It just doesn't respond to my touch. Please help!! Thanks
4 Possible answers to this:
1. The digitizer is bad - this is uncommon but not unheard of. Roughly %5 of the screens my shop gets in are bad. Most distributors accept returns on defective parts.
2. The digitizer isn’t plugged in to the board
3. The digitizer port on the motherboard is damaged - this can be tested by trying a known good screen.
4. Software issues. This is most common in iPhones, in my experience. So far as I understand, parts can have hardware identifiers similar to a MAC address. Suddenly changing the hardware can “confuse” the software. You can try a force reset or resetting the phone.
reconnect the motherboard and make sure its properly replaced
I guess this is different than older phones where the digitizer and lcd were separate and when you cracked it you could just buy a new digitizer and replace it without having to buy the lcd with the digitizer.? am I correct in this fact because I see that you can buy the black or white Screen replacement with the lg logo without having to buy the lcd is the screen replacement just like a glass protector for the digitizer and lcd? Like a built in glass screen protector that you would normally add on to stop scratches and a cracked screen or is the screen replacement the digitizer like say the lg optimus f60 and the lg motion where the outer screen with the lg logo and the black part of the screen were part of the digitizer?
