Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
82
За все время:
833
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 3 минут
Сложность: Легко
Для снятия экрана потребуется сначала извлечь множество других компонентов. Это несложная, но кропотливая работа. Обратите внимание, что используются винты разного размера; держите их отдельно, чтобы при сборке использовать подходящие. Сохраните всю клейкую ленту, удерживающую провода динамика, и будьте осторожны при вскрытии устройства: там есть провод, который легко повредить.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Выключение питания и снятие винтов: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Выключение питания и снятие винтов: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Выключение питания и снятие винтов: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы выключите Magellan RoadMate.
      • Выкрутите шесть винтов Phillips #00 длиной 5 мм с задней панели устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Отсоединение динамика: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Отсоединение динамика: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Отсоединение динамика: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Подденьте заднюю крышку пластиковым медиатором ровно настолько, чтобы увидеть, где динамик подключен к материнской плате.
      • Не открывайте заднюю крышку полностью, иначе вы рискуете повредить провод динамика.
      • С помощью лопатки отсоедините разъем динамика от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Материнская плата: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Материнская плата: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Материнская плата: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Необходимо выкрутить два винта Phillips №00 длиной 5 мм, крепящих материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX: шаг 4, изображение 3 из 3
      • На некоторых устройствах поверх защелки шлейфа может быть наклеена полоска ленты или пластика. Если на вашем устройстве она есть, удалите её перед продолжением.
      • Осторожно подденьте черную защелку шлейфа лопаткой (spudger) или другим похожим инструментом.
      • Когда защелка шлейфа будет открыта, вставьте заостренный конец лопатки или другого аналогичного инструмента под шлейф.
      • Медленно извлеките шлейф, вытягивая его прямо и ровно относительно защелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Будьте осторожны, чтобы не коснуться электрических компонентов на материнской плате, так как это может привести к повреждению.
      • Осторожно извлеките материнскую плату из пластикового корпуса, держа её за края и пропуская шлейф через отверстие.
      • Положите материнскую плату на безопасную непроводящую поверхность, предпочтительно на антистатический коврик.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Отсоединение экрана: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Отсоединение экрана: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана Magellan RoadMate 5120-LMTX, Отсоединение экрана: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы высвободить экран из защелок.
      • Чрезмерное усилие может привести к поломке защелок.
      • Приподнимите и сдвиньте экран, чтобы извлечь его из корпуса.
      • Если экран разбит, остерегайтесь острых или отслоившихся осколков стекла.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Chris Blaskowski
Участник с: 10/08/16
370 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016 Участник IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S4G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 82
За все время: 833
