Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Samsung Galaxy A03s
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките SIM-карту, вставив инструмент для извлечения SIM-карты в отверстие лотка.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Эта крышка крепится к рамке с помощью ряда пластиковых защелок. Аккуратно подденьте пластиковую заднюю крышку инструментом для открывания.
      • Будьте осторожны, вставляя инструмент для открывания рядом с кнопкой питания. В этой кнопке находится сканер отпечатков пальцев со шлейфом, который прикреплен к задней крышке. Не повредите этот шлейф при снятии задней крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие кнопки питания: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Кнопка питания удерживается на месте двумя пластиковыми выступами на задней крышке. Отсоедините кнопку питания от задней крышки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Открутите винты на кронштейне объектива камеры и динамике: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Открутите винты на кронштейне объектива камеры и динамике: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Кронштейн объектива камеры и динамик закреплены 18 винтами. Все винты одного размера. Используйте отвертку Phillips, чтобы выкрутить 18 винтов, удерживающих кронштейн объектива камеры и динамик.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие кронштейна объектива камеры и динамика: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие кронштейна объектива камеры и динамика: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие кронштейна объектива камеры и динамика: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) подденьте и снимите кронштейн объектива камеры и динамик.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоедините аккумулятор: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоедините аккумулятор: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель аккумулятора с помощью пластиковой лопатки
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоединение и снятие кнопки питания: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоединение и снятие кнопки питания: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте спуджер, чтобы отсоединить шлейф кнопки питания. Снимите кнопку питания.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоединение и извлечение шлейфа материнской платы: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоединение и извлечение шлейфа материнской платы: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки отсоедините и извлеките шлейф материнской платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоединение и снятие антенного кабеля: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Отсоединение и снятие антенного кабеля: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет для отсоединения и извлечения черного антенного кабеля с материнской платы и платы зарядки
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие материнской платы и платы зарядки: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие материнской платы и платы зарядки: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки подденьте и извлеките материнскую плату и плату зарядки
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие вибромотора: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие вибромотора: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте нагрев и/или изопропиловый спирт, чтобы снять вибромотор
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие шлейфа кнопок регулировки громкости: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие шлейфа кнопок регулировки громкости: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте нагрев и/или изопропиловый спирт, чтобы снять шлейф кнопок регулировки громкости
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие разговорного динамика: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Снятие разговорного динамика: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы извлечь разговорный динамик
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана Samsung Galaxy A03s, Извлечение аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Используйте нагрев и изопропиловый спирт, чтобы извлечь аккумулятор.
      • Будьте осторожны, чтобы не проколоть аккумулятор во время его извлечения.
      • Под этим аккумулятором находится много клея, поэтому его может быть трудно извлечь. Вы можете подсунуть тонкую пластиковую карту под аккумулятор, чтобы помочь ослабить клей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matea
Участник с: 05/05/23
1 963 Репутация
1 руководство автора
8 Комментарии к руководству
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Ответить Поделиться
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri - Ответить Поделиться
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford - Ответить Поделиться
Can you post the simplest was to do this?
Chuck - Ответить Поделиться
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 135
За последние 30 дней: 635
За всё время: 32,964
