Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPhone 12 mini
Просмотров: 183 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
72
За последние 7 дней:
622
За последние 30 дней:
2 507
За все время:
183 198
Комментарии: 100
85 комментариев к шагам, 15 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 67
67 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 6
6 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 2 - 3 часов
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
iPhone 12 mini сложнее в ремонте, чем обычный iPhone. Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями и действуйте осторожно.
Если экран вашего iPhone 12 mini треснул, не реагирует на касания или не показывает изображение при включенном телефоне, воспользуйтесь этим руководством, чтобы вернуть iPhone в рабочее состояние с помощью нового экрана, также известного как дисплейный модуль.
Сборка слухового динамика и датчиков, закрепленная на обратной стороне дисплея, сопряжена с вашим конкретным iPhone на заводе-изготовителе, поэтому при любой замене дисплея вы должны перенести её со старого дисплея на новый. В неё входит излучатель подсветки, который является частью биометрической функции безопасности Face ID. Если он будет поврежден или заменен, Face ID перестанет работать, поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить эти компоненты во время процедуры. В случае повреждения восстановить работу Face ID сможет только Apple или авторизованный сервисный центр Apple.
Примечание: В iOS 17.6 и более ранних версиях функция True Tone отключается после замены экрана, даже при использовании оригинального экрана Apple. В iOS 18 и более новых версиях вы можете откалибровать новый экран с помощью Помощника по ремонту от Apple, чтобы восстановить функцию True Tone на оригинальных экранах, приобретенных у Apple.
Для повторной сборки устройства вам понадобится сменный клей, чтобы закрепить компоненты на место.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите винты Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите винты Pentalobe: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта с пятилучевой головкой длиной 6,7 мм на нижнем краю iPhone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена экрана iPhone 12 mini, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если медиатор вставлен слишком глубоко, он может повредить устройство. Выполните этот шаг, чтобы отметить медиатор и избежать повреждений.
      • Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
      • Вы также можете отметить другие углы медиатора с другими размерами.
      • В качестве альтернативы приклейте монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 12 mini, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Если у Вашего iPhone треснут экран, заклейте стекло скотчем. Это предотвратит дальнейшее разрушение экрана и защитит вас от порезов во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на экран iPhone, пока не закроете всю его поверхность.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться в процессе ремонта.
      • Если в следующих шагах присоска не будет держаться, сверните прочную клейкую ленту (например, армированный скотч) в форме ручки и используйте ее, чтобы приподнять экран.
      • В крайнем случае, можно приклеить присоску к экрану с помощью суперклея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 12 mini, Предупреждение о повреждении экрана: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Предупреждение о повреждении экрана: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Предупреждение о повреждении экрана: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Чтобы не повредить экран при выполнении следующих шагов, обратите внимание на следующее:
      • На нижней стороне экрана имеется пластиковая рамка. Ваш медиатор для открывания должен пройти под этой рамкой.
      • Между пластиковой рамкой и дисплейной панелью есть шов. Не вставляйте медиатор в этот шов, иначе вы повредите экран.
      • Иногда дисплейная панель отделяется от рамки еще до того, как вы успеете вставить медиатор. Это может быть неизбежно в зависимости от состояния клея для дисплея. В таком случае вам, скорее всего, придется заменить весь экран целиком.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 12 mini, Инструкции по использованию антизажима: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Инструкции по использованию антизажима: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Инструкции по использованию антизажима: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих трех шагах показано, как использовать антизажимов — инструмент, который мы разработали, чтобы упростить процедуру вскрытия устройства. Если Вы не используете антизажимы, пропустите три шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробную инструкцию по использованию антизажимов смотрите в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать захваты антизажима.
      • Наденьте захваты на левый или правый край Вашего iPhone.
      • Расположите присоски ближе к нижнему краю iPhone: одну с лицевой стороны, другую с обратной.
      • Сдавите присоски вместе, чтобы они прилипли к поверхности в нужном месте.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для надежного крепления антизажима, Вы можете использовать скотч, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут растягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены на одной линии. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Уприте Ваш iPhone во что-нибудь устойчивое, например, в книгу в твердом переплете, чтобы он находился в положении «без рук» и параллельно поверхности; это облегчит работу на следующих этапах.
      • Используйте фен, чтобы прогреть нижнюю кромку iPhone. Экран должен стать слегка горячим на ощупь.
      • Подождите одну минуту, чтобы клей ослаб и образовался зазор.
      • Вставьте медиатор под пластиковую рамку экрана, когда антизажим создаст достаточно большой зазор.
      • Убедитесь, что медиатор правильно расположен между пластиковой рамкой и корпусом, чтобы не повредить экран.
      • Если антизажим не создает достаточно зазора, прогрейте область еще раз и поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и ждите по одной минуте между поворотами. Пусть антизажим и время сделают работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 12 mini, Нагрейте нижнюю часть телефона: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открытие дисплея iPhone нарушит его водонепроницаемые уплотнения. Подготовьте сменные уплотнения, прежде чем переходить к следующему шагу, или будьте осторожны, чтобы избежать воздействия жидкости, если Вы соберете iPhone, не заменив уплотнения.
      • Нагрев нижней части iPhone помогает размягчить клей, фиксирующий дисплей, что облегчает его открытие.
      • Используйте фен или строительный фен, чтобы нагреть нижнюю часть iPhone, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      • Лучшие практики использования фена для размягчения клея описаны в этом руководстве. Предупреждения по использованию строительного фена см. в этом руководстве.
      • Чтобы не повредить экран, перемещайте источник тепла, а не направляйте его в одну точку.
      • Если при открытии возникли трудности, скорее всего, клей остыл. Нагрейте устройство еще раз, чтобы размягчить его.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 12 mini, Прикрепите вакуумную присоску: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Прикрепите вакуумную присоску: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Если Вы используете одну вакуумную присоску, прикрепите ее к нижнему краю телефона, как можно ближе к кромке.
      • Если Ваш дисплей сильно разбит, заклейка его слоем прозрачного упаковочного скотча может помочь вакуумной присоске зафиксироваться. В качестве альтернативы можно использовать очень прочную клейкую ленту вместо вакуумной присоски. Если ничего другое не помогает, Вы можете приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 12 mini, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между экраном и металлической рамкой.
      • Пластиковая рамка прикреплена к нижней стороне дисплея и должна подниматься вместе с ним. Если вставить медиатор между рамкой и дисплеем, Вы повредите панель.
      • Вставьте медиатор в зазор под экраном и пластиковой рамкой, а не под самим экраном.
      • Обязательно вставляйте медиатор под толстую пластиковую рамку, чтобы не повредить экран. Вы должны увидеть зазор, а медиатор не должен ни за что цепляться. Если зазор не виден, нужно еще немного потянуть экран вверх.
      • Водонепроницаемый клей, удерживающий экран на месте, очень прочный; создание этого начального зазора требует значительного усилия. Если Вам трудно создать зазор, примените больше нагрева и аккуратно покачайте экран вверх-вниз, чтобы ослабить клей, пока не создадите достаточно места для вставки Вашего инструмента.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 12 mini, Отделите клейкую полоску по нижнему краю: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отделите клейкую полоску по нижнему краю: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отделите клейкую полоску по нижнему краю: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм вдоль нижнего края.
      • Проведите медиатором вперед-назад по нижнему краю, чтобы отделить клей.
      • Оставьте медиатор в нижнем правом углу, чтобы клейкая полоска не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPhone 12 mini, Нагрейте правую грань: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Нагрейте правую грань: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью фена нагревайте правый край iPhone (край с кнопкой питания) до тех пор, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините клейкую ленту экрана: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините клейкую ленту экрана: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините клейкую ленту экрана: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором по правому нижнему углу и правому краю iPhone, разрезая клей, который удерживает дисплей на месте.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, иначе можно повредить внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана iPhone 12 mini, Нагрейте верхнюю часть: шаг 14, изображение 1 из 1
      • С помощью фена нагревайте верхнюю часть iPhone до тех пор, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Верхний край дисплея закреплен с помощью клея и защелок.
      • Вставьте медиатор под верхний правый угол панели дисплея.
      • Проведите медиатором вдоль верхнего правого угла. Из-за защелок Вы можете встретить некоторое сопротивление.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, так как Вы можете повредить блок датчиков передней панели.
      • Аккуратное вытягивание блока передней панели в сторону нижнего края телефона немного упрощает этот шаг.
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края и разрежьте остатки клея, удерживающие дисплей.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана iPhone 12 mini, Нагрейте левый край: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Нагрейте левый край: шаг 16, изображение 2 из 2
      • С помощью фена нагрейте левый край iPhone так, чтобы экран стал слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана iPhone 12 mini, Отделите клейкую полоску по левому краю: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отделите клейкую полоску по левому краю: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Отделите клейкую полоску по левому краю: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 2 мм вдоль левого края, чтобы не повредить два шлейфа, соединяющих экран с телефоном.
      • Проведите медиатором вокруг верхнего левого угла экрана.
      • Проведите медиатором вдоль левого края экрана, чтобы отделить клейкую полоску.
      • Если Вам трудно отделить клейкую полоску, подогрейте левый край.
      Спросите у FixBot
    16. Замена экрана iPhone 12 mini, Откройте iPhone: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Откройте iPhone: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Откройте iPhone: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Поверните iPhone так, чтобы правая грань была направлена к вам.
      • Откройте iPhone, подняв дисплей с правой стороны, как переднюю обложку книги.
      • Пока не пытайтесь полностью отсоединить дисплей, так как несколько хрупких шлейфов все еще соединяют его с материнской платой iPhone.
      • Прислоните дисплей к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении, пока вы работаете с телефоном.
      • При обратной сборке установите дисплей на место, совместите зажимы вдоль верхнего края и осторожно нажмите на верхний край, чтобы зафиксировать его, а затем защелкните остальную часть дисплея. Если он не защелкивается легко, проверьте состояние зажимов по периметру дисплея и убедитесь, что они не погнуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите крышку разъемов аккумулятора и дисплея: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите крышку разъемов аккумулятора и дисплея: шаг 19, изображение 2 из 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Открутите винт Y000 длиной 1,25 мм, крепящий кронштейн крышки разъемов аккумулятора и дисплея.
      • На протяжении всего ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что вернете каждый из них точно на свое место, чтобы не повредить iPhone.
      • Во время сборки рекомендуется включить iPhone и проверить все функции, прежде чем устанавливать дисплей на место. Перед продолжением работы обязательно полностью выключите iPhone.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 12 mini, Снимите крышку разъема аккумулятора и дисплея: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Снимите крышку разъема аккумулятора и дисплея: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы снять кронштейн разъемов аккумулятора и дисплея.
      • На правом краю кронштейна разъемов есть два небольших шарнира. При обратной сборке обязательно совместите их с соответствующими пазами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините аккумулятор: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините аккумулятор: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку или чистый ноготь, чтобы поддеть разъем аккумулятора и вынуть его из гнезда на логической плате.
      • Постарайтесь не повредить черный силиконовый уплотнитель вокруг этого и других разъемов на плате. Эти уплотнители обеспечивают дополнительную защиту от попадания воды и пыли.
      • Слегка отогните разъем от логической платы, чтобы предотвратить его случайный контакт с гнездом и подачу питания на телефон во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините шлейф OLED-дисплея: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините шлейф OLED-дисплея: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку или чистый ноготь, чтобы поддеть разъем шлейфа OLED-панели и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Чтобы подключить нажимной разъем данного типа, аккуратно совместите его с гнездом и нажмите на одну сторону, пока он не защелкнется, затем повторите то же самое с другой стороны. Не нажимайте на центр разъема. Если разъем перекошен, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите крышку узла передних датчиков: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите крышку узла передних датчиков: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Открутите пять винтов Y000 длиной 1 мм, которые крепят кронштейн крышки переднего датчика.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 24, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета снимите кронштейн переднего датчика в сборе.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините передние датчики: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Отсоедините передние датчики: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку или чистый ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа сборки передних датчиков.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 12 mini, Снимите дисплейный модуль: шаг 26, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите блок передних датчиков и динамика: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Открутите блок передних датчиков и динамика: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Открутите трехлопастной винт Y000 длиной 1,1 мм.
      • Открутите трехлопастной винт Y000 длиной 1,8 мм.
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 1,6 мм.
      • Не пытайтесь пока снять блок передних датчиков и динамика. Он все еще приклеен к обратной стороне панели дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Подденьте плоским концом спуджера верхний правый угол слухового динамика и отогните его назад.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 12 mini, Нагрейте верхний край дисплея: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Используйте фен или строительный фен, либо подготовьте iOpener и приложите его к верхней передней части дисплея на 1–2 минуты, чтобы размягчить клей, фиксирующий датчики.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 12 mini, Подденьте датчик приближения: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Подденьте датчик приближения: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Осторожно подденьте датчик приближения заостренным концом лопатки (spudger), чтобы извлечь его из углубления.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте лопаткой широкий шлейф блока датчиков, чтобы отделить его от экрана.
      • Избегайте натяжения любых шлейфов датчиков во время этой процедуры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 12 mini, Подденьте проектор точек: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 12 mini, Подденьте проектор точек: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку или пинцет, чтобы поддеть и извлечь проектор точек из углубления.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 12 mini, Снятие динамика слухового аппарата и блока передних датчиков: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Снятие динамика слухового аппарата и блока передних датчиков: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 12 mini, Снятие динамика слухового аппарата и блока передних датчиков: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Снимите динамик слухового аппарата и блок передних датчиков.
      • Во время обратной сборки проверьте расположение датчиков и микрофона. Не допускайте их перекрытия клейким веществом.
      • Прожекторный осветитель
      • Датчик приближения
      • Микрофон
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную деталь с оригиналом — перед установкой может потребоваться перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
Чтобы собрать устройство, выполните вышеуказанные шаги в обратном порядке. При необходимости нанесите новый клей после очистки соответствующих поверхностей изопропиловым спиртом (>90%).
После ремонта, в зависимости от замененной детали, вы можете откалибровать её с помощью Помощника по ремонту Apple, доступного начиная с iOS 18. Обновите устройство, перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «История деталей и обслуживания», нажмите «Перезапустить и завершить ремонт» и следуйте инструкциям на экране.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум ответов iPhone 12 mini для получения помощи в устранении неполадок.
67 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
266 462 Репутация
Автор 682 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 895 руководств
15 Комментарии к руководству
so does apple have to pair it?
Roman - Ответить Поделиться
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
Daniele Carminati - Ответить Поделиться
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Thomas Hubbell - Ответить Поделиться
same! I was wondering why the inside of my phone looked different than the pictures before realizing the screen assembly has two layers and I accidentally removed only the top one instead of both.
Likewise, worked out for me anyhow.
macro - Ответить Поделиться
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
Roman Fialka - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 72
За последние 7 дней: 622
За последние 30 дней: 2,507
За все время: 183,198
