Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPhone 5c
Просмотров: 431 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
19
За последние 7 дней:
79
За последние 30 дней:
437
За все время:
431 071
Комментарии: 77
47 комментариев к шагам, 30 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 732
732 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 351
351 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Узнайте, как заменить экран вашего iPhone 5c. Эта запчасть поставляется с уже установленными фронтальной камерой, слуховым динамиком и шлейфом датчиков, что упрощает ремонт.
Все, что вам нужно сделать — это снять старый экран и перенести кнопку «Домой» на новый.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена экрана iPhone 5c, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5c, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5c, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и подъеме дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана iPhone 5c, Снятие винтов Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,8 мм по обе стороны от разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 5c, Начало процедуры вскрытия с помощью iSclack: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5c, Начало процедуры вскрытия с помощью iSclack: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5c, Начало процедуры вскрытия с помощью iSclack: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих двух шагах показано использование iSclack — отличного инструмента для безопасного вскрытия iPhone 5c, который мы рекомендуем всем, кто планирует выполнять более одного ремонта iPhone 5, 5s или 5c. Если вы не используете iSclack, перейдите к шагу 5.
      • Сожмите ручку iSclack, чтобы раскрыть захваты с присосками.
      • Поместите нижнюю часть вашего iPhone между присосками, уперев его в пластиковый ограничитель глубины.
      • Верхняя присоска должна располагаться чуть выше кнопки «Домой».
      • Разожмите ручки, чтобы закрыть захваты iSclack. Отцентрируйте присоски и плотно прижмите их к верхней и нижней частям iPhone.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 5c, Завершение процедуры открывания с помощью iSclack: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 5c, Завершение процедуры открывания с помощью iSclack: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Надежно удерживайте iPhone и сожмите ручки iSclack, чтобы развести присоски и приподнять переднюю панель относительно корпуса.
      • Инструмент iSclack разработан для того, чтобы безопасно приоткрыть iPhone ровно настолько, чтобы разделить части, не повредив при этом шлейфы.
      • Отсоедините две присоски от iPhone.
      • Пропустите следующие три шага и перейдите к шагу 8.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 5c, Процедура открытия вручную: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска полностью находится на стекле для обеспечения герметичности.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 5c, Начните приподнимать узел передней панели: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 5c, Начните приподнимать узел передней панели: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что присоска плотно прикреплена к узлу передней панели.
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы немного отделить узел передней панели от заднего корпуса.
      • Не торопитесь и прилагайте уверенное, постоянное усилие. Дисплейный модуль здесь сидит гораздо плотнее, чем в большинстве других устройств.
      • С помощью пластикового инструмента для открывания начните аккуратно поддевать задний корпус, отделяя его от дисплейного модуля, одновременно потягивая присоску вверх.
      • Узел передней панели крепится к заднему корпусу несколькими защелками, поэтому вам, возможно, потребуется использовать присоску в сочетании с пластиковым инструментом для открывания, чтобы освободить узел передней панели.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 5c: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы нарушить вакуумное уплотнение присоски.
      • Снимите присоску с модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 5c, Открытие телефона: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 5c, Открытие телефона: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Приподнимите край передней панели со стороны кнопки «Домой», чтобы получить доступ к разъемам в верхней части телефона.
      • Откройте дисплей примерно на 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в открытом положении во время работы с телефоном.
      • В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать нераспечатанную банку с напитком.
      • Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 5c: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPhone 5c: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPhone 5c, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) или чистого ногтя аккуратно подденьте разъем аккумулятора, чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только сам разъем аккумулятора, а не гнездо на логической плате. Если вы будете поддевать гнездо или саму плату, вы можете разрушить разъем или повредить соседние компоненты на плате.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана iPhone 5c, Снятие кронштейна шлейфа передней панели: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты Phillips #000, которыми кронштейн шлейфа передней панели крепится к логической плате:
      • Два винта длиной 1,3 мм
      • Один винт длиной 1,7 мм
      • Один винт длиной 3,25 мм
      • На этом этапе особенно важно следить за тем, какой винт откуда вы выкрутили, чтобы правильно собрать устройство. Случайное использование винта длиной 3,25 мм или 1,7 мм в отверстии в нижнем правом углу приведет к серьезному повреждению логической платы, из-за чего телефон перестанет нормально включаться.
      • Будьте осторожны и не перетягивайте винты. Если при закручивании они идут туго, возможно, вы используете винт неподходящего размера — не применяйте силу.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана iPhone 5c: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн шлейфа блока передней панели с логической платы.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана iPhone 5c, Отсоединение шлейфов передней панели: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 5c, Отсоединение шлейфов передней панели: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчика.
      • Будьте осторожны: поддевайте только сам разъем, а не гнездо на логической плате.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана iPhone 5c: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5c: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5c: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Перед тем как отсоединять или подключать шлейфы на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа дисплея (LCD).
      • Разъемы дисплея и дигитайзера находятся на одном шлейфе, поэтому при поддевании разъема дисплея должны отсоединиться оба. Перед снятием дисплея убедитесь, что оба шлейфа полностью отсоединены.
      • При сборке телефона шлейф дисплея может соскочить с разъема. Пустой экран или белые полосы на дисплее могут быть вызваны плохим контактом. Если это произошло, переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отсоединить и снова подключить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    16. Замена экрана iPhone 5c, Отделение дисплейного модуля от заднего корпуса: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплейный модуль с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
732 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 827 Репутация
Автор 1 203 руководств
30 Комментарии к руководству
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
djranoia - Ответить Поделиться
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs - Ответить Поделиться
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
Nicholas - Ответить Поделиться
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew - Ответить Поделиться
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
Joshua - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 437
За все время: 431,071
