Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена электрической вилки
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена электрической вилки, Двухполюсная вилка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена электрической вилки, Двухполюсная вилка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Обязательно отключите лампу от сети.
      • Найдите поврежденный участок провода.
      • Отрежьте поврежденную вилку от шнура лампы на один дюйм ниже поврежденного участка.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена электрической вилки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена электрической вилки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно разделите провод, потянув его в разные стороны.
      • Провод с выпуклыми ребрами на изоляции — это нейтральный провод.
      • У фазного провода изоляция гладкая.
      Спросите у FixBot
    3. Замена электрической вилки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена электрической вилки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена электрической вилки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите изоляцию с провода.
      • Зачистите 3/4 дюйма (около 19 мм) медного провода.
      • Скрутите оголенный медный провод так, чтобы жилы не распушались.
      • Скручивание проводов обеспечивает максимально надежное соединение и безопасность.
      Спросите у FixBot
    4. Замена электрической вилки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена электрической вилки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Ослабьте винт и откройте сменную вилку.
      • Серебристый винт предназначен для нейтрального провода, а латунный винт — для фазного.
      • Необходимо определить назначение каждого контакта, чтобы правильно подключить сменную вилку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена электрической вилки: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена электрической вилки: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена электрической вилки: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Оберните нейтральный провод вокруг нейтрального винта. Затяните винт, чтобы закрепить провод.
      • Помните, что нейтральный провод — это провод с рельефной маркировкой на оболочке.
      • Оберните фазный провод вокруг латунного винта. Затяните винт, чтобы закрепить провод.
      • Фазный провод имеет гладкую оболочку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена электрической вилки: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена электрической вилки: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Протяните шнур так, чтобы заглушка закрылась полностью.
      • Затяните внешний винт, чтобы закрыть заглушку.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если после замены вилки лампа не работает, проблема может заключаться в патроне лампочки или в самих соединениях.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tim Spellings
Участник с: 07/17/15
583 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Участник Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 членов
Автор 12 руководств
7 Комментарии к руководству
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Ответить Поделиться
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Ответить Поделиться
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Ответить Поделиться
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Ответить Поделиться
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 115
За последние 30 дней: 465
За всё время: 55,999
