Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae, Электрохимические датчики: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, какой именно датчик вы собираетесь заменить. Запомните его.
      • На протяжении всей процедуры необходимо использовать нитриловые перчатки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Положите монитор экраном вниз на чистую поверхность.
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите один винт Phillips длиной 3 мм на зажиме для ремня.
      Спросите у FixBot
    3. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Начиная с нижней части корпуса, потяните внешнюю оболочку в сторону от основного корпуса монитора.
      • Продолжайте тянуть оболочку наружу и в сторону, пока не снимите ее полностью.
      Спросите у FixBot
    4. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите все четыре винта длиной 3 мм с задней крышки насоса/датчика.
      Спросите у FixBot
    5. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите внешнюю крышку корпуса насоса/датчика и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    6. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно захватите и поверните внешний край датчика, чтобы извлечь его из гнезда.
      • Будьте осторожны и не поворачивайте слишком резко, так как это может повредить место крепления датчика в мониторе.
      Спросите у FixBot
    7. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Возьмите сменный датчик за внешний край.
      • Вставьте новый датчик строго вертикально вниз.
      • Будьте осторожны, чтобы совместить зубцы с точками их установки/крепления в мониторе.
      Спросите у FixBot
    8. Замена электрохимических датчиков сероводорода в Honeywell MultiRae: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Соберите устройство в обратном порядке.
      • После сборки включите устройство, чтобы убедиться, что монитор распознает новый датчик.
      • Откалибруйте датчик в соответствии с инструкциями производителя.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Steven E Boughey
Участник с: 01/04/21
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 116
За всё время: 3,437
