Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены треснувшего или разбитого экрана на вашем Samsung Galaxy M31.
Если рамка деформирована, важно заменить её, чтобы новый экран был установлен правильно и не пострадал от неравномерного давления.
Перед разборкой телефона разрядите аккумулятор ниже 25%. Аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе, но риск этого значительно ниже, если он разряжен.
Примечание: В этом руководстве описывается только замена экрана, при этом оригинальная рамка и материнская плата остаются на месте. Однако некоторые сменные экраны для этой модели поставляются уже установленными в новую рамку (также называемую корпусом), что требует совершенно другой процедуры. Убедитесь, что у вас правильная запчасть, прежде чем приступать к работе по этому руководству.
Вам понадобится сменный клей для повторной фиксации компонентов при сборке устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты, специальную скрепку или распрямленную канцелярскую скрепку в отверстие на лотке SIM-карты, расположенном на левой стороне телефона.
Нажмите с усилием, чтобы лоток выдвинулся.
Вставьте кончик медиатора под верхний край крышки материнской платы.
Используйте медиатор, чтобы поддеть крышку материнской платы.
Снимите крышку материнской платы.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф аккумулятора.
Вставьте медиатор под верхний край динамика, где расположен межплатный шлейф.
С помощью медиатора подденьте динамик.
Плоским концом нейлоновой лопатки подденьте и отсоедините удлинитель шлейфа дисплея.
Снимите удлинитель шлейфа дисплея.
Острым концом пластиковой лопатки осторожно подденьте разъем шлейфа дисплея, чтобы отсоединить его от средней рамки.
Приложите нагретый iOpener к экрану, чтобы размягчить клей под ним. Удерживайте iOpener не менее двух минут.
Как только экран станет теплым на ощупь, прикрепите присоску к нижнему краю телефона.
Приподнимите экран с помощью присоски, чтобы создать небольшой зазор между экраном и рамкой корпуса.
Вставьте кончик медиатора в зазор между средней рамкой и экраном.
Проведите медиатором до нижнего правого угла, чтобы разрезать клейкую основу. Оставьте его на месте, чтобы клей не схватился снова.
Вставьте третий медиатор под левый нижний угол телефона.
Проведите медиатором вверх до левого верхнего угла, чтобы разрезать клейкую полоску. Оставьте его там, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
Вставьте четвертый медиатор в верхний левый угол.
Проведите медиатором вдоль верхнего края телефона, чтобы разрезать клейкую основу. Оставьте медиатор в верхнем правом углу экрана, чтобы клей не схватился снова.
Вставьте пятый медиатор и проведите им вдоль правого края телефона, чтобы разрезать оставшийся клей.
Оставьте медиаторы на местах, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
Приложите нагретый iOpener к экрану, чтобы размягчить клей под его центром. Удерживайте iOpener не менее двух минут.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Вставьте пластиковую карту под правый край экрана.
Используйте пластиковую карту, чтобы разрезать клей под центром экрана, сдвинув её к нижнему краю телефона.
Протяните шлейф дисплея через отверстие в средней части корпуса и снимите дисплей.
Если возможно, включите устройство и протестируйте результат ремонта, прежде чем наносить новый клей и герметизировать корпус.
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке. Нанесите новый клей там, где это необходимо, предварительно очистив соответствующие поверхности изопропиловым спиртом (>90%).
Лучший способ зафиксировать новый экран — наклеить полоску специального двустороннего скотча на обратную сторону экрана.
Сдавайте электронные отходы в центры переработки, сертифицированные по стандарту R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
My m30s mobile auto restart
And not switch on now pl give solution saisrinivas.chemicalweekly@gmail.com
هذا رائع وجميل
Very good guide. Thank you very much.
I found I needed to use a nail file to help get the back off at the start, done very carefully.
To heat the phone to make the glue soft, I sat it on a hot water bottle for a few minutes, that worked beautifully.
Thank you very mach
