Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P
Просмотров: 5,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
110
За все время:
5 939
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Сняв DVD-привод, вы сможете установить новый.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, Снятие крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, Снятие крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите пять винтов Phillips №1 (черные, 3/16"), которыми крышка крепится к DVD-плееру.
      • Один винт 3/16" с правой стороны DVD-плеера.
      • Один винт 3/16" с левой стороны DVD-плеера (прямо напротив другого винта).
      • Три винта 3/16" на задней панели DVD-плеера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, Снятие крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, Снятие крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте крышку от передней панели DVD-плеера, пока она полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    1. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, Плата обработки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите синюю ленту с платы обработки, аккуратно потянув ее вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить четыре комплекта проводов, подключенных к плате обработки данных. Начните с провода, расположенного перед рядом из трех проводов.
      • Провода может быть трудно отсоединить. Попробуйте слегка покачивать их при вытягивании вверх, это может облегчить их извлечение.
      Спросите у FixBot
    3. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Обращайтесь с платой обработки данных осторожно. Она хрупкая.
      • Открутите два винта Phillips №1 (серебристые, 3/16 дюйма), расположенные по двум углам платы обработки данных.
      Спросите у FixBot
    4. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните DVD-проигрыватель так, чтобы перед вами были видео- и аудиоразъемы.
      • Открутите два винта Phillips №1 (серебристые, 3/16 дюйма), расположенные на внешней стороне DVD-проигрывателя.
      • Теперь плату обработки можно извлечь и заменить.
      Спросите у FixBot
    1. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, DVD-привод: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Расположите DVD-плеер так, чтобы его передняя панель была направлена от вас.
      • Открутите два винта Phillips №1 (серебристые, 3/16 дюйма), которыми DVD-привод крепится к нижней части DVD-плеера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, Извлечение привода DVD: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките привод DVD, потянув его назад и вверх, предварительно убедившись, что он не удерживается никакими креплениями.
      Спросите у FixBot
    1. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, DVD-привод: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, DVD-привод: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, DVD-привод: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Переверните DVD-привод нижней стороной вверх, чтобы его положение соответствовало первой фотографии.
      • Осторожно извлеките белый шлейф из удерживающего его кронштейна, потянув его на себя.
      • Затем снимите кронштейн с DVD-привода. Осторожно покачивая, потяните кронштейн вверх, одновременно высвобождая белый шлейф через прорезь в нем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P, Снятие DVD-привода: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре серебристых винта Phillips №1 длиной 3/16 дюйма (4,8 мм), чтобы извлечь DVD-ридер из DVD-привода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена DVD-привода Sony DVP-SR200P: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите считыватель DVD-дисков с привода, потянув его вверх.
      • Теперь считыватель DVD-дисков можно заменить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jose Coronel
Участник с: 01/11/13
84 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Which part help to play games in dvd player
WWE Final Fighters - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 110
За все время: 5,939
