Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Снятие 4 винтов: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите устройство
      • Положите его горизонтально на устойчивую поверхность
      • Открутите 4 винта в нижней части дисплея
      • Возьмитесь за серую панель по бокам и потяните ее вверх
      • Будьте осторожны при поднятии — от дисплея к материнской плате идут два шлейфа. Вы можете безопасно приподнять дисплей на 5–7 см (как показано на фото)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Поднимите дисплей: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Поднимите дисплей: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Поднимите дисплей: шаг 2, изображение 3 из 3
      • После отсоединения двух разъемов от материнской платы вы можете приподнять дисплей
      • От материнской платы к дисплею идет еще один разъем, поэтому не спешите поднимать дисплей
      • На этой фотографии металлическая крышка материнской платы отсутствует
      Спросите у FixBot
    3. Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Жесткий диск: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Жесткий диск: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Жесткий диск: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Теперь вы видите материнскую плату, закрытую металлической крышкой
      • Жесткий диск находится с левой стороны. Выкрутите винты и потяните корпус жесткого диска
      Спросите у FixBot
    4. Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Оперативная память: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Оперативная память: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Оперативная память: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите винты с металлической крышки и потяните ее вверх — теперь вы видите материнскую плату
      • Оперативная память — 2 слота, DDR4 2400 МГц
      Спросите у FixBot
    5. Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Обзор лицевой стороны материнской платы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Обзор лицевой стороны материнской платы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Обзор лицевой стороны материнской платы: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Здесь вы найдете более подробную информацию о материнской плате V241ICR-R ревизии 2.0.
      • Это относится к модели ПК V241ICGK-BA111T
      Спросите у FixBot
    6. Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Доступ к разъему SSD: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Доступ к разъему SSD: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Доступ к разъему SSD: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Выкрутите все отмеченные винты, чтобы получить доступ к обратной стороне материнской платы.
      • Не забудьте про центральный винт, вентилятор и все шлейфы перед тем, как поднимать материнскую плату. Она легко отделяется, но под ней может быть липкий клей.
      Спросите у FixBot
    7. Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Обзор обратной стороны материнской платы: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Обзор обратной стороны материнской платы: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена HDD и оперативной памяти в ASUS Vivo AiO V241IC, Обзор обратной стороны материнской платы: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Здесь расположен разъем NGFF M.2 (ключ M) для SSD формата 2280.
      • Установите любой AHCI (mSATA) SSD. Модули с ключами B+M подходят. Обратите внимание: модули NVMe и другие PCI-E/USB НЕ поддерживаются.
      • Вам может понадобиться дополнительный винт для фиксации нового SSD в разъеме.
      • Соберите систему в обратном порядке
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Konstantin Epikhin
Участник с: 09/20/17
513 Репутация
1 руководство автора
34 Комментарии к руководству
Приветствую, Константин. Спасибо за подробный отчет по разбору. Сейчас стоит вопрос о приобретении такого же моноблока, однако есть важный нюанс, который меня интересует. Планирую сразу поставить SSD, но 1ТБ жесткий диск хотелось бы оставить как второй накопитель. На сайте производителя заявлено, что в топовой комплектации наряду с 1Тб HDD установлен ещё и SSD стандарта M2 (https://www.asus.com/All-in-One-PCs/Vivo...). У вас на 2 шаге, третье фото видна сама материнская плата, однако не совсем понятно есть ли на ней такой разъем. Есть что-то похожее на него в верхнем правом углу, как раз где вы красным прямоугольником обозначили область шлейфа дисплея. Можете выложить это фото без прямоугольника в хорошем разрешении или отправить мне на почту rf_c(собака)mail.ru. Буду очень признателен!
Viktor Che - Ответить Поделиться
могу на днях посмотреть если еще актуально
Konstantin Epikhin - Ответить Поделиться
инструкция хорошая, но, к сожалению, для меня не полная. после снятия крышки с материнской платы выяснилось, что память накрыта дополнительной железной крышечкой. пока думаю как ее снимать.
Roman Vasilenko - Ответить Поделиться
вы имеете ввиду крышку на материнской плате? сама память у меня не была ничем не прикрыта
разобрался. с боков крышки есть вырезы, куда можно просунуть отвертку. надо потянуть вверх - она отщелкивается (винтов нет).
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 266
За всё время: 29,937
