Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓С легкостью замените литиевую таблеточную PRAM-батарейку типа BR 2032.
Выберете то, что Вам нужно
Ослабьте один винт Phillips в центре крышки доступа.
Снимите крышку доступа с вашего iMac.
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Прикрепите две присоски к противоположным углам стеклянной панели.
Аккуратно потяните стеклянную панель прямо вверх, чтобы снять её с iMac.
Выкрутите следующие 12 винтов, которыми передняя рамка крепится к задней части корпуса:
Восемь винтов T8 Torx длиной 13 мм.
Четыре винта T8 Torx длиной 25 мм.
Расположите руки на верхних углах рамки (по бокам) и поднимите её на 2–3 см от корпуса, начиная сверху. После этого вы сможете отсоединить нижнюю часть рамки (модули памяти не дадут нижней части рамки отделиться первой). При сборке начинайте с нижней части рамки.
Чтобы полностью отсоединить рамку: отсоедините разъем кабеля микрофона, предварительно удалив клейкую ленту, если это необходимо.
Чтобы оставить рамку прикрепленной, не отсоединяйте кабель микрофона от логической платы и положите рамку «над» корпусом так, чтобы кабель микрофона служил шарниром.
не забудьте уложить кабель микрофона и разъем в пространство рядом с платой камеры.
Аккуратно проденьте разъем микрофона и кабели через прорезь длиной около 2,5 см справа от камеры iSight. После того как рамка будет правильно установлена, осторожно протолкните разъем микрофона и кабель внутрь рамки через эту прорезь.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь батарейку PRAM из держателя.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
27 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Thanks for that, going to try this tomorrow, hopefully will resolve my rebooting issue.
GENIUS!!! I suffered 2 and a half years not wanting to toss a DEAD iMac and that was wrong was a $3 CR2032 f’ing battery!! THANK YOU!
