Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD в Dell Latitude 5289 2-in-1
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
12
За последние 30 дней:
50
За все время:
305
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Легко
Если ваш SSD больше не работает должным образом или вы хотите увеличить объем памяти, это руководство поможет вам заменить SSD в ноутбуке Dell Latitude 5289 2-in-1.
Перед началом ремонта обязательно выключите ноутбук, отсоедините его от док-станции (если она подключена), отключите все кабели, откройте крышку дисплея, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд для снятия статического электричества с материнской платы, извлеките установленные карты ExpressCard или смарт-карты, а также извлеките карту MicroSD из ноутбука.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена SSD в Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена SSD в Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена SSD в Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Ослабьте восемь невыпадающих винтов длиной 5 мм в нижней крышке корпуса с помощью отвертки Phillips #00.
      • Аккуратно подденьте нижнюю крышку инструментом для открывания, начиная от петель у верхнего края.
      • Снимите крышку с ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена SSD в Dell Latitude 5289 2-in-1, SSD: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена SSD в Dell Latitude 5289 2-in-1, SSD: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Если имеется термопластина, открутите два винта 3,0 мм и снимите термопластину, сдвинув её в сторону, с помощью отвертки Phillips #00.
      • Если термопластины нет, открутите один винт 3,0 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      • Извлеките SSD-накопитель из разъема.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
и
Richard Bernier
Участник с: 10/29/25
590 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S4G8
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За все время: 305
