Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s
Просмотров: 5,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
51
За последние 30 дней:
153
За все время:
5 377
Комментарии: 4
1 комментариев на шаге, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены SSD в ноутбуке Lenovo ThinkPad T480s.
SSD (сокращение от «solid-state drive», твердотельный накопитель) — это компонент компьютера для хранения данных. В SSD используется флэш-память, в отличие от вращающихся дисков и подвижных частей в HDD (жесткий диск). Благодаря этому SSD работают намного тише и быстрее, чем HDD. Признаками того, что ваш SSD может быть неисправен, являются поврежденные данные, ошибки чтения, частые сбои или «синий экран смерти».
Если у вас есть возможность восстановить данные, сохраненные на SSD, обязательно сделайте резервную копию файлов, прежде чем приступать к работе по этому руководству. Также перед началом обязательно отключите встроенный аккумулятор, выключите устройство и отсоедините все внешние источники питания.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
  • Crucial P3 Plus NVMe PCIe M.2 2280SS SSD
    5
    Просмотр
Запчасти
Инструменты
    1. Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Отключите аккумулятор, выключите устройство и отсоедините адаптер питания от устройства перед началом работы с этим руководством.
      • Ослабьте шесть невыпадающих винтов с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите нижнюю крышку с помощью инструмента для открывания.
      • Начните с верхнего края рядом с петлей и двигайтесь вдоль края, пока все защелки не будут отсоединены.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #1 выкрутите четыре винта длиной 4,5 мм, удерживающие аккумулятор на средней рамке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Приподнимите аккумулятор рядом с разъемом и извлеките его из системы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s, SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #1 выкрутите один винт длиной 2,8 мм, удерживающий SSD.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена SSD в Lenovo ThinkPad T480s: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Извлеките SSD из разъема.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт приема (R2 или e-Stewards).
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Еще один человек закончил это руководство.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
43 298 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
3 Комментарии к руководству
Is there a need to remove the battery?
Sanjay - Ответить Поделиться
Hi Sanjay, we just want to make sure that there is no power to the system and the step to remove the battery is included as a precaution. Typically, you could detach the connector from the motherboard without removing the battery, and that would be sufficient. This connector is integrated into the battery case so we recommend battery removal. Thanks!
Sarah Westberg - Ответить Поделиться
For ThinkPads, you can also disable the built-in battery in the BIOS settings before opening up the laptop. (You can always check if this is working by trying to turn on the laptop afterwards.) The internal battery stays off until you plug in the laptop with its wall charger again. This is shown in this video of the T480s (timestamped), before opening up the laptop.
Tai Lam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 153
За все время: 5,377
