Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены или обновления твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Pro 15 дюймов начала 2013 года. Этот MacBook Pro использует проприетарный разъем накопителя, поэтому он несовместим с обычными дисками M.2 без использования адаптера.
Перед выполнением ремонта, если это возможно, создайте резервную копию вашего текущего SSD. Затем ознакомьтесь с процедурой интернет-восстановления или создайте загрузочный внешний диск, чтобы быть готовыми установить macOS на новый накопитель и перенести на него свои данные.
Наконец, мы настоятельно рекомендуем установить macOS 10.13 High Sierra (или более позднюю версию macOS) перед заменой оригинального SSD в вашем MacBook Pro. Большинству новых SSD требуются обновленные драйверы накопителей, которые отсутствуют в версиях macOS до High Sierra.
Выберете то, что Вам нужно
Открутите следующие винты P5 Pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
Восемь винтов длиной 3,0 мм
Два винта длиной 2,3 мм
Поднимая нижнюю крышку MacBook Pro за край со стороны петли, снимите её.
Отложите нижнюю крышку в сторону.
Отклейте предупреждающую наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
60 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
17 Комментарии к руководству
Where is the left fan in the pic? Please tell me I don't need to remove the fan before doing the replacement.
I see that for all the guides for all the MBP models with solid state storage, the battery is disconnected before the solid state storage is removed. Why?
Traditional hard drives and SSDs don't have to have their batteries disconnected before removing...do they?
You should remove it. It's just good practice when doing anything internal on any laptop.
这个ssd的接口是什么呢?我应该购买什么型号的ssd能适配这个,怎么筛选?
Can I update my SSD to 1TB from 512GB? RMBP 2013 Early
