Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам заменить SSD в Microsoft Surface Laptop Studio. Возможно, вам потребуется заменить SSD, если ваш компьютер медленно открывает или обрабатывает файлы. Неисправный SSD также может привести к исчезновению файлов. Это очень простое руководство, для выполнения которого потребуется всего несколько инструментов. Весь процесс займет не более 15-20 минут.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Снимите резиновую декоративную полоску вдоль внешнего края задней панели с помощью пинцета.
Отсоедините кабель аккумулятора, потянув за язычок до «щелчка».
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Try this, it will help.
Can you fit a full sized ssd or only the short ones?
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
