Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года
Просмотров: 66 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
116
За последние 30 дней:
473
За все время:
65 703
Комментарии: 150
133 комментариев к шагам, 17 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 25
25 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 часов
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
  • Может приводить к «панике ядра» (kernel panic) при выходе из режима гибернации на некоторых моделях MBA; данное руководство применимо только к модели начала 2015 года*
  • В MBA 2015 года используется только 4-линейный интерфейс PCIe, поэтому вы не сможете в полной мере использовать все возможности более быстрых накопителей NVMe*
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
      • MacBook Air (конец 2010 г.) — работает — High Sierra, Catalina, M.2 Samsung Evo 860, адаптер
      • MacBook Air (2011 г.) — работает — High Sierra, M.2 Transcend MTS830S SATA III, длинный адаптер
      • MacBook Air (2012 г.) — работает — Catalina, M.2 Transcend MTS830S SATA III, длинный адаптер
      • MacBook Air (2013 г.) — неизвестно
      • MacBook Air (2014 г.) — WD_black 500 + адаптер Sintech, установлена macOS Big Sur
      • MacBook Air (начало 2015 г.) — РАБОТАЕТ — от Mojave 10.14.3 до Big Sur 11.0.1 — SSD Crucial P1 NVMe, адаптер
      • MacBook Air (2017 г.) — РАБОТАЕТ — High Sierra, Catalina, Big Sur, Monterey — Transcend MTE250S PCIe 4.0 4x NVMe, длинный адаптер + каптоновая лента. / Transcend MTE260S PCIe 5.0 (тестируется; SSD нормально работает в Monterey 12.7.6, но утилиты Blackmagic и AJA System Lite Disk Speed выдают ошибки чтения. Используйте только Amorphous Disk Test для тестирования этого SSD PCIe 5.0.)
      • MacBook Air (2018 г. и новее) — не будет работать, нет съемного накопителя
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Перед началом работы выключите MacBook. Закройте крышку дисплея и положите устройство на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Используйте отвертку P5 Pentalobe для того, чтобы открутить десять винтов, удерживающих нижнюю крышку. Винты имеют следующую длину:
      • Два винта длиной 9 мм
      • Восемь винтов длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года, Снятие нижней крышки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от MacBook Air.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года, Разъем аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года, Разъем аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Чтобы обесточить устройство и предотвратить его случайное включение во время работы, рекомендуется отсоединить аккумулятор.
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, и потяните его параллельно плате по направлению к переднему краю Air.
      • При отсоединении разъема не тяните его вверх, иначе вы можете повредить гнездо разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года, Твердотельный накопитель: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, удерживающий SSD на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите край SSD примерно на 1,5 см и вытяните его прямо из разъема на логической плате.
      • Не поднимайте SSD более чем на 1,5 см — это может привести к повреждению SSD или его разъема на логической плате.
      • При установке SSD убедитесь, что он правильно вставлен в разъем, прежде чем закручивать крепежный винт.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года, SSD — альтернативный вариант с использованием M.2 NVMe SSD: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена SSD на NVMe в MacBook Air 13" начала 2015 года, SSD — альтернативный вариант с использованием M.2 NVMe SSD: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Осторожно вставьте новый SSD в адаптер, используя длину старого накопителя в качестве ориентира, чтобы понять, когда SSD полностью вошел в адаптер. Их длина должна быть одинаковой.
      • Вставьте SSD с адаптером в разъем, надавливая прямо по направлению внутрь.
      • При установке SSD на место убедитесь, что он правильно закреплен, прежде чем закручивать фиксирующий винт.
      • Накопители NVMe могут вызывать сбои ядра (kernel panic) из-за проблем со спящим режимом/гибернацией. Эту функцию можно отключить с помощью следующей команды.
      • Чтобы отключить гибернацию, введите в Терминале следующую команду: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0"---- Если в дальнейшем вы захотите включить гибернацию, используйте: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
25 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dan
Участник с: 02/18/19
5 252 Репутация
Автор 9 руководств
17 Комментарии к руководству
Please advise ! I installed the Crucial P1 ssd with the adapter, i booted with the option/alt key and the ssd is not present, only the bootable usb ! On a MacBook Air early 2015
Dimitris Nikolopoulos - Ответить Поделиться
The disk will not be seen by the Disk Utility. But if you boot from a USB disk (option_r during boot) and start the Disk Utility program you’ll be able to see the new unformatted disk. Erase the drive. Then you can restore from a Time Machine backup or restart without the USB….This worked for me.
Olivier Fluri - Ответить Поделиться
I also have the same problem, do i need latest operating system to detect these new drives?
Derrick Boateng - Ответить Поделиться
Why does the guide recommend 5 hours?
After reading, I think this should take 30-45 minutes or possibly a bit less. Maybe I overlooked a step, or something in particular takes extra long? I’m interested to hear how this went for others who have tried.
excellent write up tho, I didn’t know there were NVME adapters available for these, awesome!
Daniel Cassel - Ответить Поделиться
The hardware only takes about a half hour, the installing the OS is what takes the time! To speed it up setup an external OS installer drive the faster the drive & interface the faster the install! A thunderbolt RAID’ed SSD is about as fast as you can get it takes just about an hour with it.
DanJ - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 116
За последние 30 дней: 473
За все время: 65,703
