Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
USB-A to USB-C 3.1 Cable (USB 3.1+ A)$9.99
Due to the power requirements of the camera, you need a USB 3 or higher cable with an A connection. I used this one https://www.amazon.com/UGREEN-Transfer-Enclosures-Printers-Cameras/dp/B00P0E3954/ref=sr_1_11
Инструменты
Камера Nest Outdoor Camera (не путать с Nest IQ Outdoor Camera) получает питание через длинный USB-кабель, который подключается к адаптеру питания, а тот, в свою очередь, — к розетке. USB-разъем не обладает такой водостойкостью, как заявлено, поэтому он намок, подвергся коррозии, и камера перестала работать.
Внимательно осмотрите USB-адаптер питания (который идет от розетки к USB-хабу) и USB-кабель (который идет от USB-хаба к камере). Есть ли на них следы коррозии?
Google/Nest больше не поддерживает и не производит этот продукт, поэтому сменные адаптеры питания найти трудно. К счастью, этот адаптер питания по своим функциям является стандартным телефонным зарядным устройством, которое преобразует сетевое питание в питание USB 5В 1,4А. Его можно заменить любым сопоставимым зарядным адаптером, который выдает 5В и 1,4+ Ампера через разъем USB-A.
Если вы убираете адаптер питания из системы, вам может потребоваться кабель другой длины. Измерьте расстояние, на которое должен тянуться кабель питания. Когда я делал это, я установил уличную розетку USB рядом с тем местом, где (снова) будет крепиться камера, поэтому решил сделать кабель значительно короче.
Отмерьте кабель USB от камеры (начиная от камеры, а не от разъема USB) до нужной длины. Оставьте небольшой запас в несколько сантиметров на случай, если вы повредите провода при зачистке.
Обрежьте кабель камеры до нужной длины с помощью кусачек.
Осторожно начните зачищать белую оболочку. Мне помог аккуратный надрез макетным ножом вдоль оболочки. Используйте ножницы или кусачки, чтобы удалить лишнюю изоляцию после того, как стянете её с проводов.
Я зачистил провод примерно на 5 см (это больше, чем показано на фотографии).
Вы должны увидеть красный провод, черный провод и два других провода в дополнительной оболочке. Вокруг проводов также может быть свободная проволочная сетка, которую можно оттянуть и отрезать.
Определите необходимую длину нового кабеля USB и отрежьте его. Оставьте небольшой запас в несколько сантиметров на случай, если вы случайно повредите провода при снятии изоляции.
Аккуратно снимите 2,5–5 см внешней пластиковой оболочки с USB-кабеля. Вы, скорее всего, увидите проволочную оплетку и/или фольгу. Удалите их.
Извините — с этого момента я перестал делать фотографии.
Осторожно зачистите около 2,5 см изоляции с красного провода на камере и USB-кабеле. Скорее всего, они многожильные (состоят из множества тонких проволочек). Скрутите жилы каждого провода, чтобы сделать их более плотными.
Очень легко забыть об этом шаге при соединении проводов. Наденьте несколько отрезков термоусадочной трубки на подготовленные провода. Вам понадобится трубка меньшего диаметра для красного и черного проводов, а также несколько трубок гораздо большего диаметра для кабеля камеры, чтобы потом собрать всё вместе.
Термоусадочная трубка стоит недорого — лучше иметь лишний отрезок на проводе, который не пригодится (его потом можно аккуратно срезать), чем столкнуться с нехваткой трубок и оставить оголенные провода.
В интернете есть множество полезных руководств по пайке и соединению проводов.
Используя привычный вам метод, соедините красные провода между собой. Хорошо их спаяйте.
Сдвиньте термоусадочную трубку с красных проводов так, чтобы она закрыла место соединения. Используйте термофен для усадки трубки.
Будьте осторожны, чтобы не подвергнуть термоусадке черные провода или шлейф камеры.
Проделайте то же самое с черными проводами. Неважно, какой цвет проводов вы обработаете первым — я вынес их в отдельные шаги, чтобы избежать путаницы.
В обоих USB-кабелях, скорее всего, будут и другие провода. Они не нужны для подачи питания, поэтому их можно не трогать.
Теперь пайка завершена.
Сдвиньте термоусадочные трубки с кабеля камеры вниз на соединенные красный и черный провода. Используйте термофен, чтобы усадить трубки на место. Возможно, вам потребуется несколько трубок.
Если все прошло успешно, то вы закончили!
Подключите камеру к ее адаптеру питания (или подходящему блоку питания USB). Если загорелся синий индикатор, значит, все работает!
Отличная работа! Подключите новый USB-кабель к адаптеру питания (или аналогичному источнику питания USB) и подождите немного, пока камера включится. Если все работает, вы увидите синий, а затем зеленый индикатор. При необходимости настройте камеру с помощью приложения Nest.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
My dog chewed through the power cable about 2 inches above the plug. I bought them in 2017 so I don’t think I can just buy a new cord and make it work. Is it a total loss at this point?
I purchased the recommended USB cable and power supply. Followed the steps, plugged it in and the camera does not turn on. I wondering if the corrosion from the moisture (my USB connector and power supply looked exactly like your photo) shorted out the electronics in the camera altogether. I have no way to really know this unless you have any other suggestions.
My outdoor nest cam shorted out as well. However, my issue was not the USB connection but the power adapter.
Once I cleaned up the superficial corrosion and test it with an indoor USB connection the camera side worked.
However, the adapter was fried, I have been searching for an outdoor adapter and unfortunately no success so far. The worst part is that nest has stopped supporting or making this adapter.
I find it ridiculous that nest sold us a product that once it breaks there is no way to replace it. Unless you decide to buy the updated unit.
I really don't mind them trying to sell new product but for those of us who are industrious and can find work around they should be able to get the required part to keep out product functioning.
I need the cord that hooks to the camera it is a wired out door camera. Can this be replaced?
