Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder, USB-порт: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните устройство дисплеем вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку аккумулятора, нажимая на защелки и сдвигая ее.
      Спросите у FixBot
    3. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два (2) винта #00 длиной 10 мм, расположенные под микрофоном на задней крышке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте верхний край задней крышки одним пальцем.
      Спросите у FixBot
    5. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю крышку, поддев её края с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    6. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder, Открутите винт платы: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите винт, удерживающий плату.
      • Этот винт находится в нижней части устройства на синей плате. Он расположен прямо справа от порта USB.
      Спросите у FixBot
    7. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить синюю плату от зеленой платы, расположенной под ней.
      Спросите у FixBot
    8. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Поверните плату на бок, чтобы открыть точки пайки USB-разъема.
      Спросите у FixBot
    9. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отпаяйте разъем USB от четырех точек пайки.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить провод, подключенный к разъему USB, во время процесса распайки.
      Спросите у FixBot
    10. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Установите новый порт USB на то же место на плате и припаяйте его в каждой из четырех точек.
      • Убедитесь, что вы припаяли провод к тому же контакту, от которого отсоединили его во время выпаивания
      Спросите у FixBot
    11. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Поверните плату в исходное положение так, чтобы разъем оказался с нижней стороны платы.
      Спросите у FixBot
    12. Замена USB-порта в Zoom H1 Handy Recorder: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Установите винт крепления платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex
Участник с: 10/28/13
809 Репутация
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
the third screw is on the outside of the case, the same place
xhbang - Ответить Поделиться
This is awesome. Do you know if I can switch the port for USB-C?
Regan Ryan - Ответить Поделиться
What USB Port do i need to get?
Ricky Smith - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 50
За всё время: 6,462
