Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
5
За последние 30 дней:
31
За все время:
920
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
USB-разъем — это очень важная часть Sony Bloggie, так как это единственный способ перенести ваши видео с камеры на компьютер. В этом руководстве показано, как установить новый USB-разъем в Sony Bloggie 3D.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 2,5 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть крышку.
      • Когда крышка приоткроется, как показано на рисунке, снимите её руками.
      Спросите у FixBot
    1. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D, Задняя крышка: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью руки или пинцета извлеките шлейф из разъема ZIF на плате, аккуратно потянув его.
      Спросите у FixBot
    2. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы отсоединить заднюю крышку от устройства.
      • Когда задняя крышка будет отсоединена, аккуратно снимите ее рукой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D, Снятие винтов: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D, Снятие винтов: шаг 5, изображение 2 из 2
      • После того как задняя крышка будет снята, с помощью инструмента для открывания корпуса выкрутите следующие винты отверткой Phillips #00.
      • Два винта Phillips #00 длиной 4,0 мм
      • Один винт Phillips #00 длиной 8,0 мм
      • Один винт Phillips #00 длиной 9,5 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки отсоедините защелки металлического корпуса с обоих концов USB-накопителя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Осторожно снимите USB-накопитель со штырька, на котором он закреплен.
      Спросите у FixBot
    4. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда компонент USB свободен, аккуратно извлеките шлейф из корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена USB-разъема Sony Bloggie 3D: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Теперь отсоедините разъем ZIF от устройства с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Craig Sweet
Участник с: 01/11/13
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За все время: 920
