Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓ИНФОРМАЦИЯ О КОАКСИАЛЬНОМ ПРОВОДЕ:
- Провод, соединяющий Wi-Fi антенну с материнской платой, является коаксиальным.
- Коаксиальный провод состоит из изоляции (пластик), экранирующей оплетки (средний слой) и центрального проводника (внутренний слой), окруженного изолятором.
Точки подключения коаксиального провода к материнской плате очень малы, и для их четкого обзора может потребоваться увеличительное стекло.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Открутите два крепежных винта длиной 3 мм с боковой стороны планшета с помощью отвертки Phillips #0.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания между половинками корпуса и приподнимите верхнюю половинку, чтобы отсоединить фиксирующие защелки.
Перед окончательным разъединением половинок корпуса проверьте, отделились ли динамики от половинки корпуса. Если они все еще находятся в своих гнездах, аккуратно извлеките их с помощью пластикового инструмента для открывания.
Отпаяйте соединение на материнской плате.
Используйте оловоотсос, чтобы удалить излишки припоя.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
