Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4
Просмотров: 193 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
32
За последние 7 дней:
145
За последние 30 дней:
720
За все время:
193 410
Комментарии: 150
38 комментариев к шагам, 112 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 95
95 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 22
22 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены Wi-Fi-антенны на вашей консоли Sony PlayStation 4.
Перед началом любых ремонтных работ отключите PS4 от сети.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Переверните PS4: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните PS4 нижней стороной вверх так, чтобы задняя панель была направлена к вам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие гарантийных наклеек: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие гарантийных наклеек: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие гарантийных наклеек: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы удалить две наклейки по центру задней панели PS4, открыв доступ к двум винтам корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие пластиковых заглушек винтов: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие пластиковых заглушек винтов: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно снять пластиковые заглушки винтов в каждом углу. Под ними находятся еще два винта корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие винтов задней панели: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие винтов задней панели: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре защитных винта T8 Torx длиной 7,2 мм на задней панели PS4.
      Спросите у FixBot
    5. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие нижней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие нижней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Подденьте нижнюю крышку большими пальцами и снимите её с PS4.
      • Нижняя крышка удерживается на месте пластиковыми защелками. Чтобы освободить её, может потребоваться приложить значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета потяните кабель питания строго вверх, чтобы отсоединить блок питания от материнской платы.
      • Если разъем сидит плотно, аккуратно подденьте его лопаткой (spudger).
      Спросите у FixBot
    1. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие блока питания: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие блока питания: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта TR8 Torx с защитой длиной 9,7 мм.
      • Открутите два винта Phillips длиной 41 мм и снимите кронштейны.
      Спросите у FixBot
    2. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Извлеките блок питания, потянув его строго вверх и из корпуса PS4.
      • Блок питания плотно удерживается на месте выступами с левой стороны. Может потребоваться несколько попыток, чтобы извлечь его.
      • При обратной сборке убедитесь, что выступы совмещены, а затем вдавите блок питания на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие антенны Wi-Fi: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4, Снятие антенны Wi-Fi: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель антенны от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы захватить кабель антенны и извлечь его из направляющих.
      Спросите у FixBot
    3. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 11, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета или пальцев вытяните кабель антенны из-под кабеля оптического привода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Выкрутите 9,7-мм винт Torx security, удерживающий антенну.
      Спросите у FixBot
    5. Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена Wi-Fi-антенны PlayStation 4: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Снимите антенну Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните вышеуказанные шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум ответов для получения помощи в диагностике.
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя новой детали.
95 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
101 438 Репутация
Автор 289 руководств
112 Комментарии к руководству
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - Ответить Поделиться
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - Ответить Поделиться
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix - Ответить Поделиться
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - Ответить Поделиться
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 145
За последние 30 дней: 720
За все время: 193,410
