Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Запуск ручного тестирования компонентов стиральной машины Whirlpool
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
85
За все время:
385
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Видеоинструкция Эта инструкция была взята из видеоролика на YouTube.
Используйте это руководство для входа в диагностический режим и режим ручного тестирования компонентов на стиральных машинах Whirlpool с вертикальной загрузкой, у которых под селектором программ расположены овальные светодиодные сегменты. Ручное тестирование компонентов поможет вам без догадок проверить работоспособность таких узлов, как замок крышки, активатор и функции отжима.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
      • Выполняйте эти действия для стиральных машин, у которых под диском управления расположены овальные светодиодные сегменты.
      • Такой тип панели управления встречается в технике брендов Whirlpool, Maytag, Kenmore, Roper, Amana, Admiral и Crossley.
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эксплуатация стиральной машины с открытой крышкой подвергает вас опасности контакта с быстро движущимися деталями и может привести к тяжелым травмам.
      • Держите руки, волосы, одежду и инструменты подальше от барабана и активатора, когда стиральная машина подключена к электросети.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Поверните диск управления против часовой стрелки, пока он не укажет прямо вверх на положение «12 часов».
      • Отключите стиральную машину от сетевой розетки.
      • Подождите около одной минуты.
      • Снова подключите шнур питания.
      • Прислушайтесь: при загрузке из задней части стиральной машины должен доноситься слабый щелчок реле.
      Спросите у FixBot
      • Поверните переключатель против часовой стрелки на один полный оборот (360 градусов).
      • Поверните переключатель на три щелчка вправо, один щелчок влево, затем один щелчок вправо.
      • Завершите действие так, чтобы переключатель указывал на положение «три часа» (крайнее правое положение).
      • Выполните всю последовательность действий в течение трех секунд. При необходимости повторите попытку.
      • Убедитесь, что вы вошли в режим диагностики: все индикаторы на нижней панели должны замигать.
      Спросите у FixBot
      • Когда индикаторы мигают, поверните переключатель по часовой стрелке на три щелчка, пока не загорятся индикаторы Spin (Отжим) и Done (Готово).
      • Нажмите кнопку Start (Пуск).
      • Подтвердите вход в режим ручного тестирования компонентов: все индикаторы должны погаснуть.
      Спросите у FixBot
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполняйте обход блокировки крышки только в диагностических целях и немедленно остановите стиральную машину, если что-то покажется небезопасным.
      • Убедитесь, что стиральная машина выключена, и оставьте крышку открытой.
      • Найдите ответную часть замка крышки на нижней стороне крышки.
      • С помощью отвертки Torx T15 открутите два винта крепления ответной части замка крышки.
      Спросите у FixBot
      • Снимите ответную часть замка с крышки.
      • Вставьте ответную часть замка в отверстие замка крышки так, чтобы она была направлена в сторону консоли.
      • Установите ответную часть замка на место так, чтобы она плотно вошла в замок.
      • Используйте эту настройку для запуска тестов перемешивания и отжима, сохраняя при этом возможность открывать крышку для наблюдения.
      Спросите у FixBot
      • Начните ручное тестирование с проверки блокировки крышки, пока индикаторы не горят.
      • Заблокируйте крышку для следующих четырех тестов, так как стиральная машина не запустит их, пока не зафиксирует успешную блокировку.
      • Дождитесь полной остановки барабана, так как для запуска этих тестов датчик скорости барабана должен показывать 0 об/мин.
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наблюдение за вращением или активацией стирки при открытой крышке является серьезным нарушением техники безопасности, поэтому держитесь на безопасном расстоянии от всех движущихся частей.
      • Прислушайтесь к шумам переключения при смене режима с отжима на стирку, так как стиральная машина должна задействовать механизм переключения передач.
      • Прокрутите переключатель по доступным тестам и обратите внимание, что после успешного прохождения теста интенсивной стирки стиральная машина возвращается к первому тесту — блокировке крышки.
      Спросите у FixBot
      • Нажмите и удерживайте кнопку Start/Pause (Старт/Пауза) около шести секунд.
      • Дождитесь, когда разблокируется крышка и стиральная машина вернется в обычный режим работы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Перед использованием стиральной машины в обычном режиме установите фиксатор крышки обратно на место с помощью двух винтов. Используйте ручное тестирование компонентов вместе с сохраненными кодами ошибок, чтобы точнее определить неисправность, и не оставляйте замок крышки в заблокированном состоянии после завершения диагностики. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Ben Schlichter
Участник с: 01/21/25
7 149 Репутация
Автор 224 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 85
За все время: 385
